После поездки в МСК пропала зарядка
m54
Съёездил в МСК 2 января.
Дороги были говнище говнищем - жижа из концетрата соли и неразмочалившиеся гранулы соли всюду на тротуарах и проезжей.
Приехал, отмыл а/м безконтактной, сбил говнищще с днища как смог.
Утром следующего дня завожу движок, прогреваю. Вдруг смотрю на МК показывает "Напряжение АКБ 11.8В". Сверил - на клеммах 12.1В.
Запаниковал. Подумал ремень говнищем московским заговнило, проехал по двору - без изменений - нет зарядки.
Вышел, полил обильно (10литров) водой на ремень генератора. Без результата.
Поехал по делам, как тоько при разгоне набрал 3500об/мин напряжени прыг-прыг-прыг и шагами 0.1В в секунду стало 13.9В по МК (как и положено). Вышел, на клеммах АКб 14.1В. Порядок.
Теперь каждый раз такая канитель (независимо от того, прогрет или непрогрет ДВС): запустил - работает от АКБ, газанул за 3500об/мин появляется зарядка.
Подскажите как починить и вообще что чинить то?
Отдельное спасибо FLIZ.
iron194
Воронеж
машина какая. В генераторе есть возбуждение обмотки на девятках например идет отдельный провод.
щетки поменяй
m54
От соли щётки сломались? Могли?
Машина Таз-2170.
Gorech
Проверь вывод D - однопиновая фишка на генератора, от влаги не защине могла окислиться
m54
Новый генератор стоит, пробег 7000км.
Новый регулятор выносной. В -30 всё отлично работало.
Предлагаете снять гену и разобрать?
Или для начал кархером отмудохать и отмыть?
Услуги электрика стоят от 1000рэ.
аааааааа, ты еще и не сам делаешь...........
пусть тогда электрик и разбирается
ну а я бы поменял щетки и мост до кучи- авось стоит 300 рублей
opium5
1 Вариант Gorech написал
2 Вариант Снять щетки и посмотреть на вал генератора , там увидишь бороздки как на валу так и на щетках.
Берешь наждачку и выравниваешь - крутишь вал об наждачку пока ровный не станет,
щетки тоже наждачкой бороздки убираешь и все проходит
3 Вариант Диодный мост
4 Вариант Все три варианта сразу
Лучше снять генератор, дома тепло и удобно работать
5 Вариант К тысячерублевому электрику.
m54
Проблема профвилась на следующий день, после парочки залётов в соляные говнища лужи столичные. Там даж не вода, а жижа с солью была.
Завтра отмоб мотор карчером. Потом электрик. Электрик толковый празнует до 9 числа. 10 начинает работать.
Всем спасибы! Отпишусь, что дала мойка двишка.
Art59
ПЕРМЬ
А зачем мыть движок ну или что ты там собрался мыть, что это даст? Я понимаю ты бы снял гену, разобрал, отдефектовал и не нашел причину отсутствия зарядки, тогда можно было бы искать советы и задавать вопросы, а так тебе электрик все должен сказать и устранить "незарядку", ты ему за это платишь! Может у тебя случайное совпадение - незарядка и поездка в Москву?
Art59
ПЕРМЬ
m54, а за что спасибо FLIZ? За то что зарядка пропала? )))
WhiteClub
Москва-корень всех зол, что не тема, так "я поехал в Москву, таз рыгнул"
У меня ничего не рыгает, потому что я живу в Мск?:)Т.е. мой таз должен боятся замкадья?:)
Art59
ПЕРМЬ
Да твой ТАЗ привык к суровым условиям Москвы, замкадье ему нипочем! ТАЗ должен бояться рук и мозгов, растущих из жопы, запчастей из кооператива-подвала и прокладки-дурака между рулем и сиденьем.
Heathen
Камышин
у меня тоже зарядка пропала, в мск не был. это Флиз виноват?? ))))
m54
2.01.2013 дороги засыпали солью так, что под ногами на тротуаре шуршала.
Под капотом комки соли, генераторные обмотки в соли. Есть мнение, что соль проводник тока и поэтому не очень хорошо так ездить.
Электрик только один честный на весь район. Остальные жульё, обдерут на пару рублей и ничего не сделают, а может и сломают.
FLIZ не при чём!!! Ему спасибо за проводочки!
