2172 турботошнилка
SputnikS
Здравствуйте уважаемые все, собираю потихоньку городскую тошнилку с редкими прострелами до 1.5 давки. Подопытный 2172 с кондером. Прошу подсказать и высказать свое мнение мегатурбонубу.
Все что с эиртрека в наличии поентому, будет нижнее расположение
НИЗ
1. Пихло 126
2. Шатуны 2110 вопрос: легкие ли брать и на сколько?
3. Поршень Нива 20 кубов
4. Прокладка 21083
ГБЦ
1. РР не знаю какой и чьего производителя под такой конфиг, поможите?
2. Увеличенные клапана да и пиленые каналы
ТУРБО
1. Td 04hl 15t Mitsubishi airtrek нижнее расположение
2. Коллектор нашел только в клуб турбо, ценнег по сравнению с верхним ощутимо дороже(
3. Яйца, даунпайп и термощит с эиртрека
4. Трубки охлаждения с эиртрека
5. Маслоподача клуб турбо вопрос: надежна ли?
6. Маслослив с эиртрека
7. Блоу офф с трека штатный или GReddy оригинал, есть в наличии
ТОПЛИВО
1. Бензонасос с эиртрека
2. Форсунки Denso 440cc с эиртрека высокоомные
3. Рампа 2112 с обраткой и тут вопрос: а что нужно переделать в самой топливной станции 2170 без обратки или нужно менять на 2112?
4. Клапан обратки и опять вопрос: стоит ли менять на повышенного давления?
ВПУСК
1. Ресивер клуб турбо «волшебная трапеция», отзывов о нем не нашел, что скажете господа?
2. Пайпы 51мм
3. Интеркулер 700х180, а как вообще подобрать правильно объем впуска?
ТРАНСМИССИЯ
1. Сцепление керамика пиленга со стальным нажимным диском
2. Дисковая блока
ЭЛЕКТРОНИКА
1. Конструктор VEMS
2. APEXI AVCR
3. ДАД Mototola MPX4250ap
4. ДТВ GM с разъемчиком
Так воот сотоварищи, зачем мне список вообще? А что б не забыть и учесть все мелочи, которые я наверняка пропустил, поправьте и дополните, ежели не трудно. А сдесь буду выкладывать, что получилось
  • 479 KB Просмотры: 124
  • 365.8 KB Просмотры: 73
dpc82
шатуны сток 10-е поставь с мотора, турбину вверх поверни
SputnikS
не ужели на турбо переходишь??а с 08 что??
А о8 раздербанил и продал по запчастям...Шутке, жду этот самый мотор матьиго) К концу января наверно. А еще жоповозника купил другого, вот и турбос завалялся....
SputnikS
Ясн, а как же я ее поверну, она ведь криво встанет холодной частью, я ее и так и так вертел, мне кацца не прокатит верхнее расположение, не?
gnom
ВПУСК
ТРАНСМИССИЯ
2. Дисковая блока
2. APEXI AVCR
Обратку кидаешь в магистраль адсорбера, при этом нужно будет немного поколдовать с тройничками возле насоса:) (если что в личку)
Клапан ставишь завод однозначно, либо если хочешь немного повысить производительность форсунок при помощи давления выносной, в сток место аля высокое давление не стоит
Кулер норм, хотя и с такой малышкой можно и 140 там как практичней в установке( но все же больше лучше)
сцепа на вырост будет, а так с такими параметрами хватит и заводской корзины люк с расточкой под пиленговскую ступицу
Дисковая блока для города не практично надо червяк
АВЦР в топку т.к. показала практика она на неадовых мощностях ( с твоими параметрами и 1.5 бара) большую часть первого времени, а потом и всегда будет выполнять только функцию показометра:) т. к. давление всегда будет на максимуме, а все остальное будет контролироваться педалью:)
salax116
Казань
ясно.давай давай .турбо интереснее!
gnom
все там прокатит, только на дауне крутой изгиб, посмотри фото машин н ево турбами и все поймешь:)
SputnikS
Предельно ясно спасибо, ну 1.5 это максимум, 2-3 режима хочется по давке, что тогда использовать?
Да не будешь ты 2-3 режима использовать, все равно будешь ездить на максималке выставленной и педалью газа управлять. Возможность регулировки прикольна первый месяц, очередной понт типа, потом забивается и ездится всегда на максималке.
И не надо ставить турбину с нижним расположением - это ад.
SputnikS
Ясн, пащему ад то, обьясните нубу!
dpc82
SputnikS, тебе тут за пятак можно найти коллектор под верхнее расположение
gnom
+ об этом я и говорил:) если бы стояло что-то типа 30+ гаррет, тогда может и прокатило бы, а буст по передачам можно и програмно сделать при помощи соленойда трехпортового.
Нижнее расположение это немного убогий коллектор( с точки зрения раннеров) и труднодоступность обводной трубки и болты кпп+ слив тяжелее сделать, лучше изловчиться с даунпайпом
SputnikS
Коллектор вот такой нашел http://clubturbo.ru/market/turbo/kollektor_turbo/kollektor_ravnodlinnyj_dlya_vaz_2112_chernyj4/
и еще холодная часть будет выходом смотреть вниз, если ставить сверху, как туда пайп ставить ?
dpc82
у тебя будет как здесь http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=10&page=119 только горячая часть будет с другой стороны
SputnikS
