Вопрос по камере в поршне!
MaNaeV
Привет всем!
Ребята подскажите как посчитать камеру в поршне, если есть вытеснитель!?
Как правильно посчитать? Помогите!!!
андрей230
Липецк
также как и без вытеснтеля .вытеснитель эта таже лунка только с отрицательным значением.если туго с математикой то путем пролива по месту.
MaNaeV
Все равно не понял, вот в циковки у меня 5,6 кубиков влазит, вытеснитель примерно 2, 2,5 мм!
aheadin
MaNaeV,геометрия 11 класс в помощь, объем фигуры)) На оценку учителю не сдавать, будет попроще)))
в поршне 21124 обьем примерно 1-2 куба - это цековки и вытеснитель
ANT25
Воронеж-Москва
Обматываеш поршень скотчем так, чтоб можно было налить в него масла.
Наливаеш масла точно вровень с верхней кромкой вытеснителя. Получилось например 10 кубиков.
В формулу расчёта подставляеш компрессионную высоту по кромке вытеснителя (а не по краю поршня). И намеряные 10 куб. будут лужей.
MaNaeV
спасибо большое!
MaNaeV
отдельное спасибо! в принципе я ожидал что кто нибудь так напишет! предсказуемо!
ANP
Горький
можно приопустить поршень, допустим, на 10мм, имея диаметр, высоту, вычисляем данный объем, затем проливаем получившийся объем и вычитаем из большего меньшее. примерно так, если ты такой способ имел в виду, можно и не опускать на 10, оставить на 0.5 и вычислить по имеющимся размерам вышеуказанным способом, если вытеснитель не больше 0.5 и не вылезает из блока.
