Как правильно подключить маслопомойку.
BenZin
крышечку отворачиваешь: та трубка что вниз идет это вход....
Banzay
Китайска банка. Купи пару мочалок железных для мытья посуды в хозмаге и запихай внутрь. Чтоб подключить нужен спец-гомо сапиенс
BenZin
крышкой вверх
мочалка внутри очень желательна, чтобы хоть как-то работала а не для виду
Haman
Белгородская область.
Я делал масло помойку с двух топлевных фильтров разрезал оба, встовлял в нутрь перегородку и за ее стенку метолическую мочалку,чтоб масло отделялось проходя через мачалку и стекало в низ а воздух выходил через фильтр картерных газов.
P.s. Один хрен маслом воняло. В и тоге шланг в низ и счастье. Хотя есть мысль как улучшить конструкцию.
То что на фото фуфло. Имхо.
BenZin
у меня в атмосферу выведено вниз
хотя говорят так не правильно, много влажного воздуха с улицы попадает - плохо маслу и железу - хз на сколько это верно и вредно
ROMARIO55
тоже заморачиваться не стал сильно,вывел на улицу и все,дешево и сеодито:grin:
Haman
Бензин. Я думаю эт бред. Типо если закольцовонно(шланг перед входом в турбу)то все хорошо? Один и тотже хрен ток в другой руке.
Haman
Бывает с шланга этого,капает эмульсия масло,немного но достаточно неприятно. Над с этим бороться. Путем установки помойки как на фото. Ток шланг всеровно в низ. А масло скопившиеся в помойки сливать через время.
ROMARIO55
+1 так еще лучше и правильнее будет
nevidimca
Волгоград
а насчет того если закольцованно в перед турбой,всетаки есть вытяжка хоть какая,ни на что не влияет??
Viktor
г.Рубцовск
машина не турбовая. получается,что один вход, один слив, но в атмосферу все равно вывод нужно делать.
nevidimca
Волгоград
Да неважно турбо или атмо,если закольцовано во впуск,получается как бы вытяжка картерных газов что лучше
Ты природу травишь сильно. КГ очень ядовитые. Вообще, я за то, чтобы за такое наказывать. КГ без проблем заводятся в мотор.
Я лично взял старый ДМРВ, выдрал из него потроха, сделал из него тройник и поставил этот патрубок после фильтра-нулевика. КГ заводятся после нулевика обратно в мотор. Просто и сердито и природу не травлю.
F.LIZ, жесть Слав ну как скажешь прям) хоть стой, хоть падай) а как быть людям на дросселях? куда им твои КГ пихать?)
08GTi, да мне все равно как кому быть, если честно.
почему их хобби должно стать проблемой здоровья других людей?
правда, дросселя не ездят каждый день по городу. их можно и простить :)
а вот турбо делать с КГ на улицу - маленькое преступление.
астматиков нет знакомых? у меня есть. За автобусом, который в пробке стоит и у которого КГ на улицу шлангом вниз выведены, не пробовал постоять?
Haman
Запретить дроселя))))
Если по уму то Слава прав. Но тазиков не так уж и много с кг на улицу. Я думаю деревья нас простят. ;-)
