Проблема с тормозами
Granec
Всем привет проблема у меня такая: поставил ЗДТ и волго суппорта на перед, гидроручник и колдун от 2101. самое главное зад берет а передок совсем чуть чуть но не клинят(можно сказать что практически не тормозят). прокачивал уже фиг знает скока и проблема остается.
что делать???????????????7
грешу на то что не хватает ГТЦ
подскажите(((
Granec
контур пустил один и зад сильно перетормаживал и поставил этот колдун. он чуть дал еще усилий на перед но все равно этого не хватает
lucas
москва
колдуна 01 не хватит, родной колдун выкинул?если да , то ставь сток обратно .
если хочешь чтобы был только 1 регулятор ,то ставь тилтон, вилвуд не ставь , его не хватит у него перекрытие 57%, тебе надо больше.
Granec
сток не получится. машина занижена -100мм.
а может проще Вут+Гтц поменять?
zelen2009
поставь колдун от копейки с доработкой конечно,у меня 14 спереди и 13 сзади ,не перетормаживала жопа
Granec
Сейчас у меня жопа берет в самом низу так как должна.а перед вообще не тормозит практически
zelen2009
либо воздух либо гтц,гтц какой вообще?
zelen2009
фиг знает,вот смотри как у меня ,вут и гтц от бмв,из гтц выходят две магистрали одна на перед,другая на зад,далее на зад идет колдун от копейки в салоне и болтом на колдуне регулируется усилие задних колес,колдун работает не на максимуме еще есть ход и все вроде работает
Granec
у меня выходит 3 контура. 2 перед и один зад + колдун 01 + гидроручник.
блин мне кажется что просто ГТЦ не может прокачать почуму только не пойму
Sergrey
Иваново
Granec, А как трубки к ГТЦ подключены,как на классике???Если написано что получается 2 контура перед зад.
Gorech
Менять вут с гтц скажем например на шниву, ьл что педаль внизу и ход конский нормально объем сток гтц слишком мал
zelen2009
может в гтц кольцо перепускаетна передний контур,до переделки как работало?
Granec
я думал приобрести вут+гтц лукас 10дюймов или от газели бизнес
Granec
до переделки все работало отлично. изза этого я и решил создать тему. может кто сталкивался с такой же фигней
WhiteClub
объем цилиндров тормозных возрос, объем гтц не изменился, все логично))))качай не качай - педаль иногда падать в пол даже может)))
