формула 1 турбо 2014
Lohness23rus
Краснодар
насчет тазов??? то некая зависть
..умом Росиию не понять, аршином обшим не измерить (С) Тютчев
Ткните пожалуйста в генератор с оборотами за 100 000
а в чем проблема? на роторе же не обязательно катушки ставить. вполне достаточно чтоб вал был с магнитом.
про мотор в котором на валу нет электромагнитов думаю все слышали))))
какая же это гена???????????
это мотор-генератор
В дополнение к турбо, на том же валу будет установлен ещё и электрический компрессор. Он может либо помогать раскручивать турбину, тем самым уменьшая турбояму, либо использоваться для другой цели: когда энергии выхлопных газов больше, чем требуется для вращения лопастей турбины, эта система направит её на зарядку батареи.
Подробнее: http://www.ng.ru/autosport/2013-01-18/100_v6turbo.html
cerber1
Яшка концепт C-X75, имел похожую схему, там маленькие газотурбинки, вращали генератор. Который питал 4 электромотора, на каждом колесе. Итог 3 литра на 100км, при мощности с колес 700-800л.с. Проджект свернули)
Я же вдохнавленной этой идеей, и насмотревшись на ютюбе, как из обчного турбокомпрессора сделать газотурбину, тоже хотел примастырить гену, на ось крыльчаток. Но столкнулся с рядом проблем, которыые мне пока не под силу решить. :)
ncsa.ar
не гену нужно мастырить а редуктор на вал. а к редуктору еще один редуктор. И еще один. Если сможешь на вал гарри напрессовать мелкую шестеренку, а к рядом чтото огромное, то почему бы и нет
BenZin
не работают зубчатые, да и другие передачи на таких оборотах
BenZin
там более 50тыс не бывает в центробежных
в винтовых значительно меньше
поэтому огромные улитки у вортеча
