хлопает под капотом при включении зажигания.
reanim38
Иркутск
Всем привет ! Ситуация такая : при включении зажигания , происходит хлопок под капотом. Происходит это только на холодную. Я так думал что форсы пропускают, и при включении зажигания воспламеняются пары бензина от холостой искры. Форсы проверял на стенде , не пропускают при пяти атмосферах. У кого такое было , и как решили ? Зажигание на коммутаторах " божья искра "
Форсы пропускают.
Еще при злых валах бензин попадает в ресивер.
можно поподробнее , куда его там подключать ?
Ищешь синий с красной полосой провод, что идет от разьема МЗ2112 до замка зажигания. Он по умолчанию питается от ключа зажигания.
Отрезаешь его оттуда и соединяешь с ЖИРНЫМ (не с тонкими! а с жирным!) розово-черным проводом, идущи от главного реле.
Главное реле найти просто - в него идет чисто розовый провод (иногда чисто красный), с него выходит розовый с черной полосой. Вот на него сине-красный и сажаешь.
Обязательно через предохранитель в 7.5А (максимум 10).
При включени Января, насколько я понял, пробегает одиночный импульс на каналы зажигания. Видимо, такая особеность, я не разбирался глубоко. Если цилиндры пустые, то этого не заметно. Если туда налить горючки, будет "бабах, труба шатать, прохожих пугать" :)
27-я нога эбу вроди.
Или 18-я.
Не помню точно.
когда точно не помнишь, а хочется дать советы, лучше вспомнить.
Или не советовать. 27 - контрольный вход для ЭБУ постоянного напряжения. 18 - неотключаемое питание ЭБУ. Никуда из сказанного зажигание навешивать нельзя!
Sokoloff
Тоже самое было,со временем все громче и громче, так что советаю с этим не тянуть!тут тоже вопросик, от этого может умереть ВУТ?
vint46
Курск
27 это как раз и есть вход замка зажигания)))
Вообще, если хлопает, то 200% форса течет какая то. можно забить, а чтоб не хлопало поставить реле антихлоп. Ща поищу схему включения.
di2zy
у друга была такая херь, оказалось форса ссала одна и он каждую неделю покупал новый нулевик )))
mars018
тоже хлопает переодически, пофиг так и езжу ))
на 27 идет тонкий провод, он отходит от толстого.
если сунуть прям на 27, то получим перегрузку тонкого провода.
в общем, все все поняли.
ANT25
Воронеж-Москва
Давно бы уже придумал антихлопалку какую нибудь. и заряжал крестьянам баксов по 30-40.
ANT25, вообще-то, она уже есть в проводках, в которые я Искру встраиваю. Я это только что понял! Я там вешаю отдельное реле на зажигание, которое включается подачей питания с ГР. Получается, что там Антихолопок уже есть :).
Ну и о данной проблеме я только сегодня узнал. Может и придумаю чо-нить на досуге. Пока что "нас и тут неплохло кормят" :)
ANT25
Воронеж-Москва
Не но 20$ хотя бы накинуть надо! Типо новая версия модернизированная. ;)
reanim38
Иркутск
F.LIZ , спасибо за разъяснение! Бывает хлопнет так , что рвутся резинки соединяющие рога с рессивером.
