Гидрокомпенсаторы
Plotnik
Псковушко
Собственно хотел спросить как 100% определить неработающий компенсатор.Кто как определяет и какой метод верный.
Кто то говорит что если продавливается то нерабочий кто то наоборот.
В масле прокачивать и т.д хотелось подытожить так сказать.
У меня сейчас головка блока лежит снята с исправной машины гидрики не хламотали работала ровна,снята по причине корродирования и обварки каналов/шлифовки.,так там половина гидриков прожимается половина нет)
какой метод правильный?
zelen2009
разбери все да посмотри,заодно почистишь,там вроде ломатся особо нечему
ну чтоб он не продавливался в нем воздуха не должно быть. ну то есть как бы да - надо его в масле прокачать и воздух выгнать. если без воздуха он продавливается и из него масло быстро выходит значит мертвый - клапан не держит
пока гбц разобрана я купил бы новый комплект гидриков и поставил,нахрена это кроилово, последний раз когда гбц разбирали мне 2 гидрика громыхали я сразу пошел купил новые и поставил и все забыл, делаеш для себя так что лучше некроить
Art59
ПЕРМЬ
Новые это какие? Какие гидрики на сегодняшний день качественные? Инна говорят сейчас говно-китай...
lexa519
г.Сызрань
Причем полное застучали заводские ездил ездил думаю надо, сменить купил комплект поставил ща на холодную норм чуть прогреется клацают тока деньги на ветер
mars018
подскажите как на валах с подьёмом больше стока избавиться от стука гидриков что нужно доработать?
А не приходило в голову что не в гидриках дело? ))
mars018
ниже 1.5 очка давления масла на холостых оборотах на прогретом моторе уже может не хватать и они будут сучать на горячую. на холодную конечно же нет там давляк 4 на холостых хыхы :)
Floid
г.Красноярск
стояли RS гидрики изготовленные Рожковым на основе ИНА. на моторе не стучали ни разу, хотя и были проблемы с давлением масла (после сборки была утечка через тройник сапуна). пробег их - 3000т. км. после разбора мотора и "пролежней" гидриков в течение месяца добрался до них с целью дефектации. некоторые из них прожимались руками... только вот гидрики новые и на работающем моторе не стучали...
таким образом, проверить их путём сжатия можно лишь на моторе, всё же, ибо пометить какой гидрик был в сжатом состоянии на моторе при снятии ГБЦ...
исходя из изложенного: как проверить гидрики после снятия их с мотора?..
Сами гидрики уже проданы, однако "научный" интерес, да и нежелание покупателя ввести в заблуждение всё же заставили, после прочтения этой темы, задуматься
DJKJLZ
или масло гуано,или давление..............много или.
новые стучали у говноклиента на горячую пока я не настоял все таки сменить его"дорогое"говномасло,меня аж телепает как вспомню эти разговоры.
ANT25
Воронеж-Москва
А вот как вычислить гидрик который один тарахтит после выкрута в 8000 и через 10сек замолкает?
Такая-же фигня.
Только после продолжительного кручения в 8000+.
Два сезона езжу.
Скоро поменяю сразу все, и подниму маслоканалы.
на некоторых видно следы от тарелки на некоторых что середина утоплена была глубже остальных;)
