Продается много чего интересного!
VesiK
Таганрог
Турбокит 50000 на основе TD04L (Полностью установочный комплект!!!) (далее в продаже)
пиленная голова 15000
масленный кулер от EVO 8 4000
выпуск на 63 трубе с компонентами от SAAB 9-3 Turbo 10000
комплект для пернски силового агрегата на 2 см. 2000
Фронт вентиляция на Zimmerman на 15 под альфовскую колодку, колодки EBC Green. 10000
Тыл дисковые 13 на базе 13 ПП суппортов 10000
гидроручник
регулятор тормозных усилий
ВУТ Ируна 1000 (забит)
армированные тормозные шланги 2000
проставки перед 20 мм. зад 13 мм. 2500
растяжка на стаканы с доп опорой (покрашена в цвет кузова) 700
усилитель рулевой рейки (покрашена в цвет кузова) 700
усилитель кузвова за задним сиденьем (покрашена в цвет кузова) 2000
доп опора на дрыготель с креплением балку в 300
руль МОМО 6000
ручка КПП МОМО 1000
чехол КПП МОМО 1000
4-х точечный ремень UNP 1000 (пока забит)
управление печкой GAMMA 1000
приборная панель GAMMA(не показывает лампочками температуру ОЖ, по бк. Все верно показывает) 3000
Отправлю за ваш счет грузовозовым хоть на марс!
ФОтки интересующих позиций по запросу, так как всего много и все еще снимать с машины!
89185ll8899
43l499292
vesyk@rambler.ru
mgn_sasha
забей за мной руль и ручку кпп МОМО, в личке спишимся
RXO
опа, а куда делась двенашка?
VesiK
Таганрог
Хорошо придержу копмлект!
Андрюха, так проще продать чем тачку целиком!
Diego
Турбу пайпы даунпайп колектор за сколько отдаш?
VesiK
Таганрог
Пока комплект не дербанится!
В него входит:
турбина
коллектор
ресивер
форсы
пайпы
ДАД
блоу
проводка
мозг
даун пайп
кулер
поршни
VesiK
Таганрог
Я из Таганрога! Бываю часто в Ростове на Дону! Если в другой город, вышлю грузовозовым после оплаты товара!
VesiK
Таганрог
кулер от эво (слегка загнутый но не течет, и со штуцерами под обычные маслостойкие шланги) и проставка (без термостата)! Размеров нету! только на выходных померить смогу!
090
Оренбург
ну тогда размеры и фото. а передние тормозилки однопоршневые?
Antoxan
Ты немного не прав! проставка с термостатом и редукционным, помоему так, калапаном, при малом давлении в системе на кулер ничего не уходит
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
В него входит:
турбина
коллектор
ресивер
форсы
пайпы
ДАД
блоу
проводка
мозг
даун пайп
кулер
поршни
Еще нулевик, ДТВ и насос вальборо
SRTi
Внигде
Вопрос по турбокомплекту. Размер поршней, чьи, под какое колено и в какой блок? Чей коллектор, ресивер, форсы, какой ДАД, блоу, из чего пайпинг и размер, и на какой таз, сечение даунпайпа и от чего кулер(размеры)?
Antoxan
Поршень нива под сток 126 без расточки цилиндров, индекс Б, Колектор моторкрафт(заготовка) доведен до ума Таганрогскими мастерами, ворсы анало 431, bosh, льют на1 или 2 кубика больше, номер не помню надо смотреть, дад моторола на 2 бара, пайп из нержи 50 мм, на таз 2112, сечение даунпайпа не помню и размер кулера тоже.. универсальный кулер, не от чего.
