Можно облегчить коленвал?
DJKJLZ
не надо портить,подари сразу мне:p
CompFox
Орехово-Зуево
шпг облегчай,от колена мало что выйдет,особенно хорошего...После 6 тысяч легкая и прочная шпг особенно важна ибо масса давит на поршень уже не столько сверху,сколько снизу,а колено как крутилось,так и крутится.Не забываем про клапана-сильно тяжёлые трудно тянуть обратно вверх.
CompFox
Орехово-Зуево
staist, потому и написал про сильно тяжёлые =)
Мне понравилось как этот чувак облегчает
http://ipicture.ru/uploads/20130120/9qWfcP47.jpg http://ipicture.ru/uploads/20130120/50ZcB2w6.jpg http://ipicture.ru/uploads/20130120/KX4uRn5k.jpg http://ipicture.ru/uploads/20130120/sQ18g2T1.jpg
Выглядит как реклама,не поспоришь,просто без указания авторства я не привык выкладывать чужие материалы.
kostia2
себе облегчал , пустая трата денег - даже хуже стало. всегда хотел после этого только заострить
CompFox
Орехово-Зуево
kostia2, приход только на верхах,лучше на низах или других оборотах от этого не будет.Сток клапана начинают подвисать при 6500,нагар и всё такое уменьшает это число.
kostia2
клапана легкие стоят у меня . кстати тут ездит кто нибудь с сухим картером ? интересен насос , пробег, какие минусы вылазили?
андрей230
Липецк
CompFox Сток клапана начинают подвисать при 6500
я лично когда ездил на 8кл моторе под закваской распредвал был мм66 сток клапана ...херачил в 9000+ думал маховик отлетит)))))) нихрена ничего неподвисает!!!!!!! вот видео я еще на 8v 1600 карбик и закваска ...сток клапана)))).
CompFox
Орехово-Зуево
андрей230, тахометр врал?
Смысл тогда точить клопы и ставить шрики напрочь пропадает если при 10000 всё зашибись.
андрей230
Липецк
на клапанах меняют форму тарелки чтобы как можно меньше было сопротивление потоку .и как дополнение естествено он становиться легче. тахометр не врал можеш мне поверить. а я незнаю зачем люди хотят поставить пружины жестче чем опелевские? облегчают клапана до безобразия что потрм шляпку отрывает на какихто 7000.облегчают что то одно в ш п г нетрогая другое и получается такой дисбаланс что пипец. люди тупо спиливают с шатуна все и везде незадумываесь об пропорциях веса нижней и верхней шейки шатуна .то что его надо уравновешивать и ценр тяжести у всех четырех ддолжен быть в одном и том же месте и обший вес один и тот же )
Об этом как бы давно говорилось что бездумно приобретать железо из-за ярко-красного цвета, или потому что так делают на злых моторах - это утопия.
облегчение таким путем несильно может, но еще и увеличивает экранирование клапана.
