антикор +шумка
grosser
Монино
Собственно машинка уже в возрасте уже 12 лет и благодаря антикору она сохраняет свое состояние. Но вот надо бы обновить его. Только еще я о шумке задумался. А насколько знаю шумка не ляжет на антикор. Как быть? И чем лучше обработать? Думал о тектиле с цинком. Что можете помоветовать?
Gorech
конечно не ляжет. при правильном монтаже шумки смысла во внутреннем антикоре нет. хорошо проклееный вибропласт плотно прилегает к металлу исключая с ним котакт влаги. антикорами обрабатываются только внутренние полости и днище - мовиль в пороги и лонжероны, днище зачистить от говна и покрыть в несколько слоев антигравием
Gorech
справедливо для полной шумовки, если проклеивается частично то что не проклеено антикорить
pavvlikk
все верно, зачем салон обрабатывать?) обработай дно и скрытые. Только не мовилем, а тектилом, стОит недорого. Уливают будь здоров, месяца два запахан выходил:p
vazik025
Днище антигравием не коем случае он вододисперсионый, для скрытых полостей я бы использовал пушечное сало.
grosser
Монино
а если винилом обтянуть. крышку багажника или капот это поможет в защите от коррозии? думаю от сколов защитить должно
grosser, не скажу, что я спец в этом, но я так понял, что пленка эта немного пропускает влагу.
Хотя бы потому, что ее натягивают на мокрую машину, потом выгоняют воду, и дальше она как-то "высыхает". Что-то я думаю, что и под пленкой может продолжаться коррозия.
Вообще, с интересом выслушаю мнение профи по данной теме. Есть тут винильщики?
grosser
Монино
да, я как полагал что пленка это своего рода защитное покрытие, должно защищать от сколов, значит и от коррозии частично
netruh
воронежская обл
Подпопное авто 14ка околосток затянута вся уже год так капот на ней стоит в грунте транспортировочном летом переклеивал в другой цвет так вообще ни намека на ржу и вообще клеиться на сухую без воды
alexblack
с мыльным раствором обычно клеют новички,чтобы был вариант отодрать и попытаться снова,профики на сухую делают)
stik048
Пленка супер!! Клеил летом белый матовый. От сколов... Врятли,толщина маленькая,а от соли просто замечательно!! Советую. Наносил на сухую. Только крышу на сырую,уж оч сложно ее по клеить. А остальные места не советую,могут пузырьки образоваться. Дело это кропотливне.
netruh
воронежская обл
stik048, ну не сильно кропотливое митсу грандис клеил всю целиком клиентскую вообще без воды,а по срокам два дня в четыре руки.
