штатный ваз насос на ск-ко сил?
Dymov
кто подскажет ск-ко может прокормить родной вазовский бензонасос(погружной)? ск-ко можно снять л.с. с волговских форсах бош-107?
Kompressor
150сил.максимум получишь
а зачем? во всем должен быть запас! как в насосе так и по форсам.
Dymov
запас это понятно.интересен потенциал данного железа.
ну есть насосы которые качают по 90-120л , конечно вальбра ни к чему в атом(ну и 140лс думаю сток нормально прокачает)
ну считай наверное предел как раз сил 150.
угу, прокачает............
бывает что он сток на максимальной мощности прокачать не может.
экономите 3 тыщи а потом удивляетесь чо мотор развалися
и вальбро гавно стал. тем более он шестеренчатый и от малейшего гавна затыкается мрет и качать начинает в 5 раз меньше.
эту тему уж зажевали до дыр
мы вот масуму пока берем. она центробежная, вода и мелкая грязь ей покуй.
да и как оказалось аж до 300 сил качает. проверенно мною лично по загрузке форсунок и по давлению (механическим манометром) в режиме валилова
m54
Masuma MPU-103 или MPU-104/
Для атмо можно и 102, но разница в цене пара соток всего.
garik33
у меня щас 150+ нассос волга а форсов волга впритык.431 форсы установлю так что 150сил щитаю не более прокормит
lave76
ярославль
хз какие 150 сил? уменя было атмо , честные 180 сил( с кем ездил на 402 метра- намерил 190 л.с с хвостиком, он меня проезжал на крыло) стандартного насоса хватало. форсы были 440, в салоне механ.показометр .давка в норме была до отсечки 9300.
Kuzini
Украина, Киев
В тазах с заводи стоковых насосов 3 вида попадались, из них 001 самый производительный.
Помнится, одна достаточно известная контора дула в 8-клапанник 1 бар 17 гарреттом, на стенде сняли 182 силы, задача была остаться на сток насосе - это был предел его производительности.
ну если задача номер один - как можно меньше бабла потратить - можно и рискнуть. пожалуйста.
не стоит при этом забывать что задача получения надежности и долговечности опускается в самый низ списка задач.
Kompressor
Штатного насоса хватает на 200лс атмосил на 905ых форсунках + РДТ 3.8
более точно, то 201.7лс прокормил!
Считал, у меня получалось тоже в районе 150-160 сил предел.
При валилове давляк не смотрел но поправка на верхах была норм на новом насосе.
Валит до сих пор без изменений.
