Продам Компрессор от VW Tiguan 1.4
BenZin
турбина тд-04л тоже стоит 60-80тыс
это не мешает иметь совсем другой рыночный б/у ценник
PauL
Рассуждения по поводу наддува Тигуана. Лазил под капотом Тигуана 2л, 170л.с. - у него нет интеркулера (я не увидел, хотя все воздуховоды просмотрел). На всех 2 литровых атмосферниках мощность 150л.с., а на Тигуане 170л.с. Получается там наддув 0,2-0,3бар? Хотя какой там наддув в зависимости от оборотов - ХЗ.
Могу ошибаться.
PauL
У него 200 л.с.
Типа теме ап)
Я знаю где я лазил! Там было именно 170л.с.!
По данным сайта volkswagen.ru у него два исполнения Sport&Style
1) 2.0 TSI (200 л.с.) 6-АКПП 4MOTION
2) 2.0 TSI (170 л.с.) 6-АКПП 4MOTION
bibox
На стоковой прошивке (170л.с.). давление наддува — 0,6 бар
П.С. Это я на ручнике с утра езжу,забыл снять,вот и тупанул про 170 сильный.
TrauNz0r
он же в турбояме дует, потом отключается, может и не должен много поэтому дуть, я в этом не шарю )) кто даст умную мысль?
Уточню, ставиться на мотор 1.4 tsi который с двойным наддувом.
В технических принципах работы этого мотора написано, что компрессор на полную работает до 2400 оборотов, до 3500 включается по необходимости, а после 3500 дует только турбина!
Вариация мощности мотора этого 140, 160, 180 сил, при желании дурь можно поднять и до 200сил...
PauL
На TSI 1.4 жидкостной интеркулер,может и у тигуана такой же?
Сорри! Не обратил внимания, что компрессор от 1,4, там да - наддувы другие.
Про жидкостной не могу сказать я искал воздушнуй кулек :).
Kellerman
соррри, клиента переводил с 5.1 на 7.2 дад до 3 ночи. завтра постараюсь выложить
BenZin
черное масло, черточки на шкивах - это не 10тыс пробег, а переборка напрашивается
Kent
Батайск
#36
Да шнеки в нормальном состоянии, царапина - скорее всего что то попало мимо фильтра, а вот герметик красный выглядит странно . . .
Но если все четко крутится и нет задиров на корпусе то будет ездить еще очень долго.
lucas
москва
скорее всего его ребилдили,состояние лучше смотреть наглядно ,не фото самой камеры внутри!,масло в них заливается.,если память не изменяет на 100т. км,и бутылочка грамм 200, стоит как канистра мотюля, сам юзал м62, масло мерседес стоит 2500р, GM 800р, самое главное в компрессоре состояние шкивов, не подраная камера и не просаженые подшипники ,если подшипники просядут подерет стенки.да и конечно зазор между стенкой и шкивами . цена для мясорубки с бодрыми шкивами более чем адекват ,про цены в 5тыс полная лажа, за такие деньги продаст только тот кто не шарит или за ненадобностью денег с данного девайса или убитый.
кто хочет по дешевле покупает тойотовский, но дует меньше и воздух греет больше,хоть это тоже рутз, но в итоне воздух нагревается меньше, вы еще с линхольном его сравните и скажите что ваш друг покупал такой за 5 р..
вобщем девайс смотреть надо руками , много факторов и лучше с измерительным инструментом,если все айс ,то цена более чем адекват, есть сайт немецкий ,занимаются ребилдом компрессоров и продают их, цены стартуют 600-800 евро, из германнии доставить не проблема.
TRD
Кто нибудь скажет сколько он дует в пике???
BenZin
0.8 в 1.4 объема может и дует, он совсем маленький, меньше м45
