вопрос о топливоподаче и проводке
68artem
Тамбов
Вообщем имеется рампа с обраткой 16V,можно ли заглушить обратку и оставить одну подачу и насос от волги или газели то есть выносной?
И как подключать подщиточную проводку от инжекторной косы,то есть куда плюсы ,зажигание и т.п подавать?И куда подключается фишка с бензонасоса которая идёт?Проводка от старой 10тки которая была с одним проводом на ДД.
68artem
Тамбов
И что делать с регулятором давления надо,если ставится рампа без обратки и выносной волго насос
выносной регулятор ставится тогда
nevidimca
Волгоград
фишка от бензонасоса подключается в хвост подкапотной проводки которая в салоне недалеко от ЭБУ,так же надалеко от ЭБУ есть 6 пиновая фишка,там датчик давления масла,от гены лампа помоему,лампа чек,чет еще уже не помню,если не ошибаюсь в книжке по эксплуатации написано должно быть
Всё остальное в блок предохранителей вставляется
68artem
Тамбов
Чтобы ывносной сделать,бак классика исаользуется вот не знаю как примостырить в него насос от пп семейства
Andrey12397
насос от переднего привода вешаться в бак классики за трубку на шланг пара хомутов и стяжки решат вопрос с этим езжу так уже больше полгода
68artem
Тамбов
Всё равно еще не пойму куда + и - с насоса подключать?Есть только инжекторная коса
boblrc
Волгоград
В ней есть серый провод,который выходит из колодки реле.Один тонкий идет на колодку диагностики для принудительного включения насоса,второй толстый через колодку идет к насосу.Минус на массу.
68artem
Тамбов
блин не пойму всё равно,у насоса с ПП имеется + и -,откуда с инжекторной косы подавать +?
