вопрос о топливоподаче и проводке
boblrc
Волгоград
Плюс с реле с серого провода,минус крепится на массу под креплением ручника,и эта масса никакого отношения к жгуту ЭСУД отношения не имеет.Но начнем с того,какой жгут используешь ты?
68artem
Тамбов
Проводка была с одним проводом на ДД,ща стоит нового образца ДД,форсунки раздельны,датчик фаз,короче под 41/61 блок
блин не пойму всё равно,у насоса с ПП имеется + и -,откуда с инжекторной косы подавать +?
+ от реле идет... в косе их три штуки спаренные стоят, один на бензонасос идет
garik33
я хз но волго насос подвесной такое г... у меня дристанул при настройке уже .хотя меня отговаривали сразу не брать его(не послушал.
Делал я подвесной от волги. Он воздух непонятно откуда умудрялся даже в поворотах глотать, а уж при торможении так вообще - торможение порезче, отлив жидкости и все, машина глохла (насос хлебнул воздуха и перестал качать). Он даже в родной Волге умудряется не работать как надо. Категорически НЕ рекомендую его. Был СтароОсколький.
Heathen
Камышин
Толстый серый провод от одного из 3х реле подключаешь на плюс насоса, минус на кузов таза. Насос ставится без проблем в карб бак классики через шланг на обрезанный топливозаборник. Еще надо добавить слив обратки.
Heathen, Я бы не называл проводочек 1.0 кв мм "толстым".
Вот так выглядит реально толстый жИрьный :) провод (моя работа).
На фото - серый проводочек штатный. Он разве толстый? :)
Хотя да, штатный насос потянет как-то.
vint46
Курск
Гон. Во-первых, провод БН штатный ты в "маму" так не зажмешь, т.е. на фото не штатный провод ЭБН, во-вторых для сравнения предоставляются оголенные участки провода, а не изоляция.
Denys
Тамбов
#30
Артем, ты че мудришь? Если турбомотор собираешь, че экономить покупая говно всякое, все равно ведь выбросишь этот насос)))
Напрасно ты пытаешься меня уличить, дядя.
Серый провод - вытащен из колодки реле бензонасоса.
Из этой же колодки идет точно такой же провод - штатный отвод с фишкой бензонасоса. На вид это 1.0 кв.мм (маркировки нет, но видно что он раза в 1.5 меньше по сечению, чем купленный 2.5кв.мм).
При этом, донором служит современная заводская проводка. С ярлыками и штампами ОТК. Сейчас делают так. Лишь бы
тянуло штатный насос и все. Красный провод - 2.5 кв.мм, на нем есть маркировка.
update^
и еще, может ты не знаешь, но клеммы однотипные идут под разное сечение провода.
Эти мамы есть от 0.75 до 4-6кв.мм включительно. Так что вообще не ясно, в чем ты видиш проблему, что серый провод так обжат.
Я могу и 4-6кв.мм. обжать таким типом "мам" и всунуть в колодку реле, если оно мне будет надо. Все виды клемм и нужный обжимной иструмент у меня в наличии.
vint46
Курск
#32
Слава, все хорошо, успокойся.))) Надо медь предоставлять для сравнения, а не маму вид сзади и пвх изоляцию. Никто не сомневается, что ты делаешь качественно.
