Зажигание
Pasha
Когда мерили (осцилограф с одной палочкой) было что-то похожее на верхний график. Электрик сказал что сигнал есть. Потом еще проверили и мутьтестером. Мне он более доступен и понятлив, поэтому и написал его показатели. Завтрашний день покажет нужно ли менять мозги или нет.
Pasha
Поменял контроллер, коммутаторы, Модуль зажигания. Не заводится. Но проскакивают при первом пуске 2-3 искры. Потом опять нет, и при последующих пусках.
Pasha, у тебя не мог сломаться сам замок зажигания, и по этой причине пропадает напряжение на зажигание?
выведи лампочку от питания МЗ или МЗ и ком-ров, если на искре.
И смотри что там КОГДА СТАРТЕР КРУТИТ.
vint46
Курск
#44
Блин, а с диагностики нельзя тест ИМ сделать? Или хотя бы с БК плазмер вонзить.
Pasha
В общем сегодня весь день ковырялся. Осмотрели все и вся...... Потом каким-то неведомым чудом авто начало время от времени заводиться. Прозванивали все + идущие от мозга на датчики. В конечном итоге грешу на замок зажигания. По видимому питание не полностью проходило от замка на мозг.(но это лично моя догадка) хотя при проверке питание я не раз проверял( возможно при нагрузке не хватало сечения провода в совокупности с хреновыми клеммами). Теперь точно знаю что все исправно и работает. Завтра куплю на стройрынке хорошие толстые провода и клеммы. Сегодня был на гране облить все и сжечь )))))большое СПАСИБО всем кто помогал!!!!!!
Pasha
Теперь в запасе 2 коммутатора, 2 датчика КВ, модуль зажигания и куча знаний )))))
Отдельное спасибо F.Lizу, иньдюку!!!
Я в 100500 раз говорю всем про ЛАМПОЧКУ!
Потому что по свечению лампочки сразу видно падение напряжения ниже допустимого. Это старо и тупо, как говно мамонта, но это РАБОТАЕТ.
В твоем бы случае я подсунул бы лампочку под колодку ком-ров и под колодку
МЗ2111 и смотрел бы при заводке.
Мой тебе совет - смени диагноста. Если окажется причина в замке, то в обязательном порядке. Ибо задачка на 10 минут работы у машины.
Давай, удачи!
Profi
Воронеж
#49
Давай, удачи!
Жёстко,но,сцк, правильно и верно...
