Не крутится в отсечку.
DeadAlone
г. Владимир
Спеки мотора, 16 клапанник, 1,6, TD-05-16G, валы 9,05 270, перекрытия 1мм, январь 7.2 ДАД+ДТВ, форсы 440, насос вальбро китай, мотор на зиму был откатан на 0,5 бара, отсечка 6000 об.
Последнее время перестал крутится после 5000, начинаются прострелы как будто блоу-офф постоянно сбрасывает, чем больше давишь на газ тем хуже прострелы, буст держится на 0,5 только стрелка начинает прыгать на прострелах. Если ехать в горку то 0,5 бара уже на 3500-4000 тыс. и всё хорошо едет, ровно без рывков и дёрганий.
Smile594
такая же беда иногда возникает тоже,но на атмосфере!
MichaiL
Владимирская область, Муром
сьездий к нормальному настройщику, в перевоз к владиусу, норм делает, проблем никогда не возникало и опыт большой!
И в чем сакральный смысл? Чтобы он выкатал программу, увидел ползущую в костмас поправку и сказал, что нужно разбираться с топливоподачей?
Tech, чтобы он с ней разобрался с большим наваром к себе в карман, а Михаилу часть навара "откатом" :)))))))
DeadAlone, Манометр под дворник, чтобы из кабины видеть его, и смотреть на давление топлива на предельной нагрузке. Начать с этого. Далее по ситуации.
DeadAlone,
Бензонасосу три дня
насос вальбро китай
проверяй давление, вальбро китай может и в течении дня умереть без видимых причин.
заодно как уже советовали выше посмотри ДПКВ, зазор между шкивом и датчиком и провод на него.
MichaiL
заметь я порекомендовал не себя... зная однажды данных лиц я не удивлен что так произошло
race74
Новороссийск
открути шкив коленвала и проверь на месте ли шпонка,обычно ее этим шкивом и сносит,зажигание познится,турба дует,а машина не едет
DeadAlone
г. Владимир
Шкив и датчик коленвала заменены на новые, криминала небыло, совсем небольшой люфт, едет также без изменений! Куда копать дальше?
Когда газ в пол тупить начинает ещё хуже уже на бусте 0,3-0,4 бара.
