Не крутится в отсечку.
андрей230
Липецк
может просто подустали от нашего бензина.+ смесь если альфа 0.75 это около 11 при давке 0.5 .многовато!
DeadAlone
г. Владимир
Свечи менял три разных комплекта, всё одинаково. Может такое быть от того что я настраивался на сток насосе и он сильно просаживал давление, а сейчас поставил вальбро и заменил регулятор, до этого давка была 3.6 на холостых, под нагрузгой не мерил, теперь 3.8-4 под нагрузкой, думаю смесь слишком богатая стала.
DeadAlone,
это можно проверить просто вкрутив ШДК, угадывание здесь не поможет.
Если всё уже проверил, то остаётся вкрутить ШДК, и покатай логи, и посмотреть, что происходит в тот момент, когда "не едет", может там смесь 8-9, а может там угол в минуса уходит, а может ещё чего вот она мычит и не едет.
Kuzini
Украина, Киев
Если на хх была давка 3.6, а сейчас под нагрузкой 4.0, то скорее ее беднит.
В общем ШДК должна показать причину.
андрей230
Липецк
катал на сток насосе!!!!!! сток насос неспособен прокачать даже 0.5 давки там поправку в небеса наверно задрали. естественно поставил вальбро там нахер все уплыло. я ездил на субару насосе .поставил вальбро сместьв бусте уплыла в богато причем ооочень сильно!!!!!!!!! всегда смотри после чего началось.почему изначально несказал что после замены насоса.было бы все ясно! Ш Д К!!!!!!!!!!!!!!
DeadAlone
г. Владимир
Откатали сегодня смесь (12,5 в валилове), подняли наддув до 1 бара, в отсечку стала крутиться (действительно после замены насоса богатило), но прострелы и затупы при "газ в пол" остались, грешу на ИКЗ, есть две новые возможна ли их проверка попарной заменой или лучше с другой машины заведомо исправные взять?
П.С. впечатления после первого вечера на 1 баре потрясающие, я просто в шоке!!!
loafer
вот теперь замените свечи,чтобы не пришлось часто менять катушки...
