Пропали передачи
DMSport
Липецк
Вчера решил поставить на ход Опель Аскона 1988г. для поездки в столицу на запродукцией,так то не жалко ее...Перед этим она простояла около года на улице по прочине убитого Шруза,заменил шруз,купил и поставил новый аккумулятор,сажусь в салон,кучка КПП туговато ходит,думаю ладно,начинаю заводить: еле схватывает,что бы не убить аккумулятор было решено потоскать ее,взяли на тросс,только тронулись начинаю включать вторую,а ее нету!!! Пробую остальные,тоже нет! Пропали вообще все передачи,я грешу что масло от мороза подзамерзло (-20 минимум вчера было),но может еще есть в чем причина,авто стоит на улице в деревне.
Что может быть кроме масла? Помогите плиззз!
что значит пропали,
передача включается? или никакую не включить?...
на заглушенном моторе включаются?
DMSport
Липецк
Ручка ходит как надо,но чуть туговато на мой взгляд,включаешь например первую,а ее нет! Не работает не одна,мотор завести так и не смогли,ее если заводить то только на тросс тащить только,мороз поджимает,вот я и гадаю или это масло или что то потусторонее
погреть нельзя?
DMSport
Липецк
Дело в том,что когда начали заводить со стартера заметили что шланг с бензонасоса который идет в моновпрыск был пробит и пока не просекли подзалили часть двигателя,так что греть идея сразу пропала)))
понятно. там что ваще заводить то?
DMSport
Липецк
1.6 8кл моновпрыск,машина долго очень стояла,год,может чуть больше,она начинает слегка схватывать,но не заводиться...больше про коробас интересует
Profi
Воронеж
DMSport, А проверить как себя выборка на коробасе чувает не? Как опоры силового агрегата поживают? Не? Тут оно да,проще куй его знает чем людям моск взорвать,типа я сдался,помажите люди добрые...
DMSport
Липецк
На улице темно уже было и температура -20,как то не до того было))
ну если ты сам говоришь что масло застыло мошт, ну просушт мотор, бензин быстро высыхает, ну погрей ты коробку то.
ну щас те в итоге все равно скажут разбирай да смотри
найди по каталогу усройство кпп, покумекай чо там заклинить могло
DMSport
Липецк
Я с таким случаем впервые столкнулся,вот и спрашиваю,мало ли у кого такое было уже
lexa008
Dmitrov
про ход ручки и так понятно.что масло мерзнет.я тоже по утрам на нетралке ежжу. шумы в кпп посторонние были когда буксировали???
если передача с ваших слов какбы влючаеться то могут быть проблемы со сцепой напримет. мож дифф развалился???.
привод выборки какой??? прямой или тросса???
garik33
Мой совет,грей поддон и заводи ее со стартера,как заведеш прогрееш и посмотриш че будет
DMSport
Липецк
Когда тащили на трос шума не было,выбор передач прямой,завтра решил ехать опять пробывать заводить,все таки на улице хотя бы минус 10 стало,уже лучше,возможно не заводиться из за старого бензина,завтра литров 20 залью 95-го и куплю новые свечи,какие брать еще не определился,пугаюсься энжэка
DMSport
Липецк
Надеюсь что это не так,завтра утром поеду посмотрим что получиться
DMSport
Липецк
Поездка отменяется на сегодня,температура не хочет отступать...Отправил за свечами брата,принес NGK BPR7ES-11,на них думаю ему проще будет завестись
garik33
На той неделе купил НЖК стала заводица машина на 5+
ulitka417
на эсперо, недавно пропала задняя, те включаешь заднюю а она едет вперед. Причину нашли относительно быстро, выработалась тяга (слишком большой люфт, передача недовключалась), которая идет от тяги кулисы к выбору передач (принцип поход на привод дросселя на классике). Сдвинули трубу кулисы назад и, о чудо, задняя стала включаться. Дэу-ЖМ-опель. Посмотрите под капотом, до конца ли выбор включает передачу....
DMSport
Липецк
По выбору передач буду смотреть как оклимаюсь,по свечам было выяснено,что последний раз меняли 3 года назад!!! Бензину там года полтора,уже в мочу ослиную превратилась...щас начинается потепление не большое,норм свечи+норм бенз+температура -5 думаю сделает свое дело
