топливоотдача в режиме пуска помогите
вобщем поставили я5 на ауди 100. вместо егойного joбаного механического инжектора с лопатой))))
мотор два литра
ставил не я и затея не моя вобщем то. я лишь помогал немного с проводкой так что кирпичи если что в стороны отодвиньте.
всё сделано на дмрв. на вашем любимом)))
вопрос то вот в чем - как высчитать подачи бензина на пуске - асинхронная, большая, малая.
или просто методом тыка - плохо хорошо заводится? но так не очень то хочеця делать
а тфу.
от волги
а какая разница какие они. мне ж надо топливоотдачу в графики вбить
Bakal
Ты ее уже пробовал запускать со сток параметрами?
Bakal
Ставили Я 7.2 на опели 2-ух литровые... так в режиме пуска вообще ничего не корректировал... Запуск безупречный!
induke705 на mail . ру
пробовал. не очень как то.
но в принципе заводится.
но это ж неправильно.
Bakal
Ну а программу ты корректировал(онлаин с шдк)? Форсы, угол, смесь, поправки и так далее?
мотор два литра
Надо просто взять нормальный алгоритм пуска все подачи поправить по объему мотора и БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ ТАМ!
(потому что 100% еще и в железе проблемы).
Индюк что там у тебя не то по железу, по и феншую править может и надо но несколько фольксвагенов те которые мне попадались 8 и 16в заводильсь без проблем на сток прошивке например на J5v05n35 те которые 16в и на J5v13i02 8в причем и зимой в -20 и летом в +30, а что за прошка у тебя на дад или сток на дмрв ?
нормальный алгоритм это какой на твой взгляд? давай колись :)
обычно действительно чаще проблемы в железе и проводке ... там чем богаче первые такты при холодном моторе тем увереннее само воспламенение остальное двигается от железа
Если СЖ 7.5, то на сколько меняются параметры пуска такого же мотора при СЖ 8.0?
Уж не знаю как там по феншую придет великий мож подскажет что, но из практики зимовки на турбомоторе (сток 1.5 на нивопоршне с цекоками степень 7.8)(снятие турбоса с колектором(смысл в турбо зимой нулевой только ресурс улитки уменьшать) на зиму и установка паука и залику прошки сток j5v05n35(прака под форсы только) и установки волгофорс) все заводится как часики и в 0, -5, -10, -15,-22 с первого ну максимум второго тычка но обычно с первого.
