Медная прокладка ГБЦ
ГЫ-ГЫ
Ростовская область, г. Шахты
Приветствую всех.
Собираюсь разжать х20хев опель мотор медной прокладкой чтобы дунуть смешные 0,5-0,8 очка скорее всего тф035 улиткой. Чтобы ее сделать нужно приобрести лист меди для изготовления, есть доступ к плазменной резке. Хочу выяснить, существует ли спрос на медные прокладки и какая толщина наиболее востребована на ВАЗ? Так как листа мне явно много для одной прокладки, могу предложить желающим изготовить медные прокладки на ваз мотор по сходной цене, естественной более низкой чем предлагает мета-с. Есть желающие? Ориентируюсь на 2,5мм
ANT25
Воронеж-Москва
Ты сначала сделай, обожми, чтоб ничего никуда не текло, а потом предлогай.
Теория штука сильная, но мы так и не смогли обжать FJ20T чтоб не текло в цилиндры.
McRain
2.5 mm хрен обожмешь, обжигай , не обжигай....
нужно делать многослойную как на приоре.
+ медь и алюминий образуют гальваническую пару....
ну не знаю, Комитековская прокладка 2.02 отлично обжалась
ANT25
Воронеж-Москва
Есть мысль, что на прокладку что то нанесено должно быть. Тонкий слой, типа клея или краски.
Либо надо дыры больше вырезать и во всех возможных местах, чтоб площадь прокладки уменьшить, тем самым увеличить давление на см2.
Мы пробовали просто медь + отжигать. Тянули два дня. Заводиш - гут, газку дал - парок пошел.
Тема интересная. Но есть гарантированно работающий вариант. Это заказ из Харькова. 4500р на 4цил. ино. На таз думаю дешевле. Многослойный металл, держит стекание поршней в поддон.
xoror
С-Петербург
На ТАЗ столько же - у меня стоит. По словам Сергея, им все равно на что делать....
ANT25
Воронеж-Москва
ANT25,
у меня доступ к чпу лазеру, можно исполнить, увидеть бы
Да не вопрос, на неделе буду в гараже сфотаю.
Покладка копия заводской. С неё и снимали размеры. 3000р сделать программу. Вырезать 500р. и лист меди по моему метр на полтора 10000р :D
Готов?
