Воздухан на пп Honda s2000
grosser
Монино
всем привет. Пришло время менять воздушный фильтр и на работе я приобрел оригинал от Honda S2000, читал люди ставят. Примерил и понял что на дз 60 мм и рес колобок он не налазит:
1. длинное горло упирается в акб. Но это не беда спилить можно лишнее
2. слишком широкое горло и оно жесткое - хомут не обожмет, как лучше закрепить на дросселе? Может отрезать от старого фильтра резиновое его горло и подложить между дз и фильтром?
И еще вопрос характера: пропитывать нужно?
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
ты че фильтр сам поставить не можешь?:roll:
Art59
ПЕРМЬ
Пропитывать не нужно, он бумажный. Силиконовый переходник тебе нужен.
grosser
Монино
Vendentto, могу, один из вариантов я предложил. Но я не считаю себя не ебаться каким умным и не считаю что мой вариант будет самым грамотным и правильным. Тут есть люди уже опытные в этом деле, вот у них собственно и решил посоветоваться, может они что-то умное скажут. Я не брезгую перенять чужой положительный опыт и у кого-то чему-то научиться, признав что сделал бы тоже самое по-другому и был бы неправ
Art59, спасибо большое
Gorech
силиконовый переходник на 90 гр в помощь, и ничего пилить не нужно
grosser
Монино
а доп.опора для фильтра не потребуется? посмотрю тогда переходник на 90 но максимальный который видел 76 мм а фильтр походу шире. завтра замерю
grosser
Монино
резать нужно. Не встанет он повернутый на 90. упрется в трубки и троиники от лукаса и выносной рхх
фильтр огромный уж очень! чтобы разместить надо постараться
сам стоит где-то 350р в екзисте но + силикон к нему еще найти нужно, т.к. редко где они есть!
уж проще нулевик купить или сток фильтр порезать...
BenZin
у него атмо на расходомере наверное поэтому и такой фильтр хочет
больше смысла в нем нет кажется
BenZin
кстати, раз он бумажный, то при намокании он не втянется, не рассохнется?
он наверное расчитан для установки в короб
Скорее всего у него в внутренней стороны сетчатый каркас, как во всех бумажных фильтрах
lucas
москва
внутри есть сетка , у меня такой лежит один новый, если кому надо ,могу сбросить ,по цене договоримся .
да в коробе в стоке стоит, но сейчас уже не помню есть ли сетка внутри него
grosser
Монино
сетка есть а вот расходомера у меня нет. отрежу кусок рукава и надену на дроссель через что-нибудь уплотнительное. Встанет прям перед акб
мне он обошелся в 950 рублей (у официалов) оригинал, в хондаворлде 990 просят с надписью муген еще дороже
grosser, ахтунг))
зарегистрируйся в экзисте ёмоё)
BenZin
я на экзисте тоже около 900р видел не дешевле
Aslan07, экзист знает)
Внешний диаметр, мм
189
Внутренний диаметр, мм
85
Высота, мм
296
