что даст установка компрессора на карбюраторную семерку
Kompressor
в солекс легко можно дуть,только надо доработать,закрыть и перенести пару дренажных отверстий и все.
еще потребуется электро бензонасос,так как стоковый не успевает накачать камеру при тапке в пол,уже на 3тей передаче все тухнет.
Kompressor
компресор надо ставить между колектором и карбом и сжимать не воздух и дуть в карб .а сжимать уже смесь из карба и дуть в мотор. все едет и неплохо.настраивать легко карб работает в обычном режиме.
Ну это о да,но представь такую картину,с капота торчит солекс сантиметров так на 30)) Русский мускул кар что ли))
Folc
Нальчик
интересно скорость отклика педали сильно меняется? все таки как помню на карбе ускорительный насос льет аж струей когда в тапку резко надавишь, и пока вся эта хренатень долетит до мотора, бенз может тупо остаться на компрессоре и пайпах.
Alekaeydr
Кочубеевское
как мне кажется даже не заметишь разницы если все норм настроить, у самого такая идея кенту замутить подобное
