проводка и система охлаждения
ChetkiyTaz
Всем здрасьте ! Есть у меня семерка, инжекторная, я решил в неё своими силами запихать мотор 16вэ теперь есть пара вопросов:
1) если я оставлю свою проводку от ЭБУ к мотору и ЭБУ, заведется ли приора-мотор ? ЭБУ у меня бош, по клеммам смотрел, все оделось, включая систему зажигания.
2) Не могу разобраться с системой охлаждения(( у приора-головы с 4 цилидра есть отверстие, с него я увожу магистраль на радиатор и в нижнее отверстие печки, верно ли ?
Спасибо за ответы, сильно не пинайте !:oops:
Foxskyline
моторный щит еще порезать/побить придется,
Заведется 50 на 50)) но работать не правильно будет 100%
ChetkiyTaz
почему заведется 50\50 и не верно работать ?
Собственно почему оделась система зажигания ? Элементарно, семка инжекторная, все датчики вроде одинаковые, те что на дроселе, форсунки, и зажигание, 1в1, единственное корпуса разного цвета)) у меня черный а у приори кажется серый с голубым, распиновка одинаковая ))
по идеи, если я проводку свою оставлю, все должно быть гуд, потому как реально все 1 в 1, моторы оба 1.6л, соответственно производительность форсунок одинаковая, система зажигания ? тут есть вопрос, у меня сбоку квадрат был типа трамблера, и с него провода на свечи, у приори каждой свече свая, по сути примерно одно и тожее только раньше в одном месте было и таперь на каждую свечу, кембрик одинаковый к мозгам, сами мозги и там и там бош, почему не так должно работать ???
а то что резать перегородку-я в курсе.
просто я когда сравнивал схемы проводки от мозгов у приори и семки, отличия не нашел, кроме цветов проводов, но то откуда и куда они идут-одинаково, правда схемы не в гуд качестве были, мог и пропустить что-либо, поэтому и интересуюсь...
андрей230
Липецк
надо будет выводит провода на дф. на классике его нет . завестись заведется.но править программу однозначно .просто вкрячить понатыкать фишки и чтоб повалило неполучиться!))))
Foxskyline
Ну как вариант мозги от приоры вкрячить, провести ДД и ДФ
ChetkiyTaz
меня интересует вопрос того, что когда все соберется, сие чудо заведется ?? т.е. я то инжекторщика доехать смогу ? я так-то понимаю что программу править придется)
Andrey12397
доедешь но январик твой менять надо потому в 067 нет дд и дф
ChetkiyTaz
на машине афтара стоят мозг, бошик ))) движка сток приора, потом как потеплеет, ближе к апрелю, зафигачу я 5.1 и дросселя )))
Адрей спасибо) мне главное что б она завелась, а там я мозг январь 5.1 буду фигачить, так как дросселя потом хочу поставить )
RSun
А с я7.2 дросселя нельзя поставить чтоли?
ChetkiyTaz
незнаю, я в инжекторах не особо шарю, читал все под 5.1 ставят. я как надумаю дроселя ставить, сначала к инжекторщику заскочу, с ним поболтаю, а потом за "мозгами" поеду.
WhiteClub
чтобы не создавать новую тему...собрали 16кл, нет давления в системе ож - патрубки радиатора мягкие, охлаждайка чуток капает под термостатом, но не думаю, что в этом проблема...подогрев дросселя заглушен, пробку менял на синюю ваговскую, куда копать?подключать подогрев и выгонять воздух?или еще в чем-то может быть дело?
пару-тройку отвалов и температура растет до включения вентилятора, при нынешней погоде думаю это совсем нелогично
16кл самара2, 128рес, бошка пилена, валы
Shalfey61
Ростов-на-Дону
пробка скорей всего
