НЕБОЛЬШОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:
Продаются:
1) Комплект дверных евроручек ВАЗ 2110, Приора, крашенные, Млечный путь, б/у, в отличном состоянии, цена 500р.
2) Переходники на ВАЗ под Волгосуппорт под 15ые тормозные диски. Сталь 30хгса. Новые. Цена 1000р.
3) Воздухозаборник на крышу, крашенный в Млечный путь, б/у, в хорошем состоянии. Цена 1500р.
4) Катализатор б/у Приора, пробег небольшой, полностью рабочий, цену предлагайте.
5) Задние барабанные тормоза, полностью в сборе, б/у, в хорошем состоянии, цену предлагайте.
6) Абсорбер+датчик+шланги, б/у, цену предлагайте.
7) Маховик ВАЗ 2110, тольятти, отбалансированный, вес 4,5кг, б/у, в отличном состоянии. Цена 1500р.
8) Механизм ручных стеклоподъемников с задних дверей Приоры, в идеальном состоянии. Цена 1000р.
9) Комплект стандартных пружин Приоры, 2 передние бочкообразные и 2 задние. Состояние идеальное, пробег на них 20тыс.км. Цена 1500р.
10) Стандартный глушитель на Приору, отличное состояние, пробег около 10 тыс.км. вход 50мм. Цена 1500р.
11) Стандартная кулиса от Приоры, в идеальном состоянии. Подходит на Приору и десятое семейство ВАЗа. Пробег около 10тыс.км. Цена 500р.
12) Стандартный дифференциал с КПП Приоры. Состояние идеальное, была залита синтетика. Пробег около 10тыс.км. Подходит на все вазовские КПП. Цена 1500р.
13) Поршневая приоровская в сборе сток (поршни+шатуны+пальцы+кольца) Пробег 50тыс.км. Есть задиры на поршнях. Цена 1000р. ДВА КОМПЛЕКТА В ПРОДАЖЕ)
14) ГП 3,7 на КПП десятого образца. Состояние идеальное, была залита синтетика. Пробег около 10 тыс.км. Цена 1000р.
15) Стандартный впускной ресивер, пластик, 16кл., в идеальном состоянии. Цена 1500р.
16) Усилитель для акустики SoundStream LW4.500. Номинальная мощность: 120 Вт х 4, покупал новым в магазине, работали два канала на фронт, ОДИН КАНАЛ из 4х НЕ РАБОТАЕТ, причину не знаю, все равно продаю в связи со сменой музыки в авто, не ремонтный. Внешнее состояние на 5+. Цена 4000р.
17) Рычаги сток от Приоры со сток шаровыми. Цена 1000р.
18) Резонатор стоковый от Приоры. Пробег около 10 тыс.км. Труба 50мм. Цена 1500р.
19) Кусок выхлопной трубы 51мм с двумя поворотами на 90 градусов. Цену предлагайте. Отдам в подарок с глушителем или резонатором.
20) Стабилизатор от Приоры 20мм, пробег около 10тыс.км. К нему отдам яйца стаба от Техномастера. Цена 1000р.
21) Две шипованные резины 205/70/R14 новые, модель неизвестна. Цена 2000р.
22) Дропплейты для задней подвески для занижения. Толщина 16мм. Новые. Цена 2000р.
23) Проставки под шаровые опоры 2шт. Толщина 20мм. Новые. Цена 1000р.
24) Серединки от модульной оптики, красные, б/у, в отличном состоянии. 4шт. Цена 1000р.
25) Комплект поршней Люкс диаметр 82,8 мм 16 кл. Компрессионная высота стандарт. Объем камеры в поршне 14,5 куб.см. Циковки под клапана: впуск 32 мм, выпуск 29 мм. Сферическая форма камеры сгорания, увеличивает детонационную стойкость и улучшает смесеобразования. Для использования с шатунами ВАЗ 2110 121мм. Абсолютно новые. Не пригодились. Цена 2000р.
26) Пластина усилитель блока цилиндров ВАЗ. Подходит для всех переднеприводных автомобилей ВАЗ. Снижает вибрацию блока на оборотах свыше 6000об/мин. Увеличивает жесткость блока двигателя на предельных оборотах. Снижает нагрузку на крышки коленчатого вала. Новая. Цена 2000р.
27) Тахометр Apexi (125 мм) C пиками давления масла, охлаждающей жидкости. Диапазон до 11 000 оборотов. С выносной вспышкой. Абсолютно новый, подключал для проверки. Полный комплект с коробкой. Продаю по причине ненадобности. Брал на clubturbo.ru. Цена 2000р.
28) Рулевая рейка с сборе с наконечниками Pilenga. Снята с Приоры, работает отлично, нареканий нет, не стучит. Продается по причине установки короткой рейки.
Все детали мои. Территориальное нахождение г. Сургут ХМАО. Отправлю ТК хоть на Луну. На все позиции ТОРГ. Пишите в личку или звоните 8-922-259-65-16 Артур
Фото по запросу.
