Помоги с вопросом
DCH
Славянск, Украина
sumer86 написал(а):
Привет всем :)
Ситуация такая я строю турбо мотор, и топливная у меня без обратки! Подскажите кто переделывал как лучше и что конкретно делать! ПОнятно что можно найти донора и все перекинуть! Где то видел не могу найти что есть варианты так всё оставить, под обратку использовать канал абсобетра! Кто что скажет?
Заранее благодарен
Да, канал абсобетра - это то что надо! ))
SRTi
Внигде
Re: Re:
Tech написал(а):
SRTi написал(а):
а я, чтобы уменьшить проблему недостаточной текучести топлива, которое при работе вальбры без обратки, например, набирается в стакан медленнее, чем из него вальброй высасывается, просто расширяю отверстие входа топлива из бака в стакан
И при отливе - оно оттуда так же бодренько съябывает :D
там вощето противоотливной клапан имеется, кто не знает
lsss
как работает этот регулятор на турбо моторе, т.е. как он настраивается?
и если насос внешний, его ставят обязательно до фильтра (бак -> насос -> фильтр -> рампа)?
SRTi
Внигде
настраивается на определенное давление, при котором будет указана расчетная статика форсунок в прошивке, без трубочки вакуумной корректировки, винтом под шестигранник с контргайкой сверху
насос? да, до фильтра тонкой очистки
lsss
вакуумную трубочка получается затыкается?
SRTi
Внигде
штуцер, который торчит из регулятора - в атмосферу
из за дроссельного - заткнуть
у меня бак-фильтр-насос-фильтр-рампа.
zoool
Ярославль
не знаю как на спорте-но на коммерческом транспорте(газЁЁль) при таком расположение очень хитрых маршрутчиков фильтр всасывает в насос и ему ооочень быстро приходит труба...
это смотря что за фильтр )))
#30
не знаю что там у маршрутчиков, но у меня по такой схеме уже второй год и ничего никуда не всосало. даже карбовый фильтр за 15р из магазина не всосало адским насосом который давит 7бар :lol:
SRTi
Внигде
#31
бедный насос... :(
похоже очень живучий, сцуко, насос :mrgreen:
#32
хватит тролить уже :lol:
если ничего никуда не всасывает что ему будет то?
SRTi
Внигде
я и не говорил про всос бумаги(если он у Тебя бумажный), напоминает грязную "гусиную лапку" и указывает на высокую устойчивость насоса к перегреву
Kompressor
#34
Подыму темку,вот имеем ваз 21124без обратки само собой,трубку протянули дополнительную на обратку,все сделаем как описано выше. Проблема в том что форсы родные короче,как быть с этим? Прошивку пока трогать не хотели. на регуляторе 3 бара думают работать конструкция не будет.
Посоветуйте как на время лучше сделать? Форсы хотелось оставить сток с 1.6. может подправить прошивку под них. или поставить регулятор на 3.8.
