форсунки интеркулер бензонасос
jbu
SPb
Здраствуйте
Знакомые разбирают AUDI 200 с турбомотором. вопрос в том подойдут ли форсунки, интеркулер, бензонасос на 16 клапанный вазовский мотор объемом 1.6. турба планируется td04l хотелось бы 250hp. бензобак еще не сняли , но походу насос 0 580 254 040.
форсунки 0 280 150 737
интеркулер, размеры вроде 335X176X85
что еще может пригодится с нее при постройке турбоваза?
SRTi
Внигде
Форрсы хороши(пробовали) на К03 и GT1752, но не более, 04элку уже не вытянут при такой необходимой мощности. Кулер неудобен по компоновке.
jbu
SPb
loafer написал(а):
придумал где будешь располагать такой кулер :?
кулер пока не забрал, сегодня только сняли. т.е. смысла забирать его нет?
:( с форсам походу тоже пролетаю, при давке 3.8 их тоже не хватит?
SRTi
Внигде
В смысле 3,8 на форсах? В новой рампе что ли? То есть без корректировки давления топлива по вдуваемому избытку? Как кое кто выражается КАЖДОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ. И 040 насос в новом стакане не закрепишь. По кулеру - неудобно будет тащить пайпинг( хотя слева, вплотную к левой фаре, одним патрубком к дросселю на коротком ресивере, другим в сторону правой фары вполне реально). По эффективности хватит, если обеспечить нормальный обдув
SRTi
Внигде
Лучше форсы попроизводительней, а насос лучше этим http://tuning-vaz.ru/production/429/ не нагружать, тем более при ихнем качестве, если уж надо, лучше сток подбей-подожми до нужного давления. Только тогда 3,8 бара топлива плюс 1-1,3 бара избытка турбо = примерно 5, и придется Вам искать насос от мех.впрысковой аудюхи
А если РДТ выносной, зачем старая рампа? У меня выносной стоит с новой рампой.
krol99
насос Бош 040 ставился на механический впрыск, на этой ауди его нет)) у ауди 220сил на пять цилиндров (пять форсунок) у тебя то их 4. так что для дутья форсы маловаты.
CraftMan
jbu написал(а):
Здраствуйте
- форсов не хватит, в лучшем случае рассчитывай на 180 лошадей
- интеркулер просто не в тему по конструктиву, и на те же 180 максимум лошадей
- бензонасос не влезет и не накачает сколько надо
Или под TD04L бери все другое или ставь турбу K03 и это железо будет для нее просто родным, а интеркулер поставишь на капот :)
cr
300сс форсунок хватит уж всяко не на 180 сил то, реальна цифра и 220сил..
кулер хрень
насос все накачает и с запасом 8)
jbu
SPb
Спасибо, я понял суть.
Все продать и не выдумывать велосипед.
Kot379
0280156023 на сколько сил могу расчитывать на этих форсунках ? турбина тд 04
jbu
SPb
Оцените плз состояние турбины.
каков потенциал турбины? мотор 21124 1.6, 16v
эти субофорсы ее прокормят?
кулер такой оставить или лучше саабовский?
kest
г.Бийск
Вроде по фоткам хоррошая улитка, но чесно слово мне чет не внушает доверия последния фотка, вроде зазоры нормальные между крыльчаткой и стенками, но края лопостей какието светлые)) и типо стружка в нутри ))))
jbu
SPb
вот это меня тоже и смущает. люфт есть, но крыльчатка до стенок не достает, продольного люфта вообще нет.
gavrilov114
Челябинск/Копейск
это наверно от того что намывали ее перед фотосессией ))))
тряпкой протерли вот края и чистые и перхоть всякаю внутри.
darkcorp
Kazan-city
Re:
У мерикосов читал, что при такой схеме есть проблемы с нехваткой топлива на высоких оборотах. Какие ограничения на такую схему с тройником?
SRTi
Внигде
Re: Re:
да вроде никаких, не считая проблемы с сечением на входе трубки подачи в саму рампу
по теме, такой кулер с ауди вьепал на 1.6 избытка
serg_dn
подскажите какая производительность форсунок нужна под 1,5 16вэ с валами и турбой т3/т4. дуть планирую до 2х бар и какая производительность бензонасоса. есть от субару 2,5 сколько там литров/час х.з.? подойдет ли он?
