Не заводится
EvoStyle
Вообщем непонятная хрень. Вчера вечером приехал с тренировки - все было ок. Сегодня утром собрался по делам - не заводится,даже не схватывает. Бенз в рампе есть,искра есть,ремень крутится.В электрике я не силен,но по-мойму у меня включен иммо вместе с сигналкой. Как определить активирован он или нет?Мог ли он заблокироваться?Как по нему понять,что он неисправен?Могло ли срезать шпонку на КВ и загнуть клапана??Или тогда не крутились бы шкивы?Помогите,машину неделю назад купил и такая хрень.:cry:
EvoStyle
До этого ездил радовался - никакх симптомов не было,всегда заводилась с 1го раза и ехала отлично....
ANT25
Воронеж-Москва
Как это искра есть, бенз есть, а не схватувает? Грм провернуло.
С новым тазом тебя!
Поздно конечно говорить, но зря гольф не взял.
RUS93
г. Анапа
С новым тазом тебя!
Уточню не много сам демфер проверь.
EvoStyle
Демпфер целый,ща сходил посмотрел,крутится ключом все ок
EvoStyle
И потом как его провернуло,если вчера я норм приехал,а сегодня даже завестись не смог...
grazzt
по симптомам не пшикуют форсунки, видимо заблокировано это электронно, сигналка видимо.
EvoStyle
Вот как раз хотел сказать.Кроме того бенз был в рампе - это точно,льют ли ли его форсы я хз - свечи я выкрутил - поменял - они были сухие с черным бархатистым нагаром(но я делал продувку цилиндров) - возможно поэтому сухие...
ANT25
Воронеж-Москва
Надо 1 цилиндр в вмт выставлять через свечку. И смотреть положение шкива.
В 90% случаев ремень проскакивает на запуске.
EvoStyle
Ремень не дергается,судя по напряжению - натянут отлично - как он мог перескочить?
RUS93
г. Анапа
Бывает и так. Странно и искра есть, значит датчик коленвала отпадает. Если искра и бенз есть значит что то с зажиганием т.е. зажигание сбито. Ты попробуй демпфер не ключом смотреть. А выстави по меткам шестерни распредвалов и посмотри сколько зубов на демпфере от какой-нибудь метки. Ну для себя какую нибуть метку сам поставь. А потом стартером покрути. Опять выстави шестерни распредвала по метки и посчитай скалько зубов на демпфере до сделанной тобой метки. Если не совпадёт с первым разом тогда демпфер. Да я думаю эту процедуру надо сделать в первую очередь. Если всё гуд, тогда из рампы слей весь бенз через ниппель и попробуй опять накачать, если не будет накачивать значит бенза нет.
BenZin
в рампе есть бензин или давление? у меня РДТ залипал - давляка не хватало для старта
EvoStyle
Может с сигой че? Попробуй отключить, было такое:wink:
Дык к Яну потащу завтра,млеать если демпфер,то наверное могло и клопы загнуть?
На машине еще стоит секретка тумблером - за что она отвечает - не знаю,может и в ней дело еще
Denchik76
За бензонасос или стартер
EvoStyle
Что значит есть бензин или давление?Я отверткой в штуцер нажал - там запшикало сразу же...
EvoStyle
Машина вылечена,оказались непонятки с бензонасососом,работал как хотел
