Зазор клапанов, какой номинал для турбо???
alexmaemur
Господа, прошу помидорами не кидаться, поиском поработал не нашел четкого ответа, дайте совет.
Для 8v двигателя - номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2+-0,05) мм, для выпускного (0,35+-0,05) мм.
Вопрос - какой зазор выставить при наддуве 0,7?
Я так понимаю в любом случае надо быть в допуске, но если добиваться идеала взять верхний предел или нижний.
Давно на каком то форуме слышал что лучше выставлять 0,25 и 0,4 для наддувного движка, правда ли это?
Heathen
Камышин
Делай увеличенные зазоры как под газ +0,05 особенно по выпускным клапанам
Profi
Воронеж
Впуск в минимальный зазор(он не страдает перегревом),а выпуск точно в серединку(будет шанс успеть отрегулировать ежели зажимать начнет).
alexmaemur
Спасибо, по результатам опроса на всех форумах делаю 0,22 и 037 т.е. между верхним пределом и номиналом.
андрей230
Липецк
когда ездил на закваске впуск 0.15 классическим щупом выставлял.выпуск 0.35.
