зависают клапана от оборотов
Kompressor
Вообщем проблема такая.
Авто ваз 21124 атмо,валы СТИ 3 9.8 281фаза.
Установили валы еще летом,все настроили прогу.авто ехало вплоть до отсечки в 7500,потом заметили что хуже упиралась в отсечку. Происходил характерный звук.как будто подвисают клапана.
так в чем проблема?
1)гидрики
2)пружинки клапанов устали?(230 штук пробег)
3)маслонасос?
По началу все было.ок,теперь виснет на 6000-6500.
Profi
Воронеж
Жесткость пружин упала,ведь от времени только коньяк имеет свойство улучшать свои качества,всё остальное стареет.
PRIORA
Пружинки поменять надо тебе и будет норм, или вообще от опеля поставить тогда вообще еще и запас будет.
андрей230
Липецк
немогут так сесть пружинки чтобы на 6000 гавкать начинало. возможно лопнула одна.у меня был именно такой прециндент.будеш дальше ездить вообше от пружины ничего неостанеться)
Banderos046
г. Курск
100 процентов пружинки, если давление масло нормальное, в пределах нормы, то пружины не дорабатывают, гидрики бы стучали при любом варианте, а пружинки от опеля рулят, ну или хотя-бы новый стандарт.)))
Kompressor
вообщем принял решение меня все,то есть капиталить мотор.
а так смысл менять тока пружинки. может насос уже усе.ну пока давка есть. гидрики торохтят тока как заведу,и то секунд 10.
угу. если только он в дубовой бочке стоит а не в бутылке
Banderos046
г. Курск
да, кстати, лопнуть может запросто, у меня такое тоже было, втыкал на 6500-7000 тыс. обор., как отсечка, причем лопнула не одна, а сразу две достал лопнувшие, короче лезь и меняй, даже не думай, при любом раскладе это + для работы движки...
Kompressor
ага спасибо,буду разбирать на днях.
Profi
Воронеж
У меня башка в заводской комплектации, пробег 240 тыщ, гидрики и пружинки родные. Валы нуждин 10.05 крутятся в 8500, ничего не виснет, но думаю что валы говно, поэтому.
BADBOY
Давление масла не мешало бы проверить - как там гидрики работают...
Pasha
Разбирать и смотреть. Или машину пока не трогать и на ТНТ на битву экстрасенсов записаться. ))))
