зависают клапана от оборотов
А вы вообще уверенны что это в железе проблема, может у вас что не так по электронике, например шкив чуть провернуло, подгорел провод на дпкв итд.
какие бы старые не были пружинки на 16 в не должно так быть, если только они не располовинились
И еще в 4том целиндре когда сняли ресивер,то канал был идеально чистым,скорей всего что то там.клапан не открывался вот бензом и мыло.
скорее всего в цилиндр шел тосол проверяйте плоскости гбц и блок цил
Profi
Воронеж
да а от чего такой разброс в компрессии может быть? может и правда пружинка лопнула?
Тут медиумов нет,все привыкли верить глазам и мерительным инструментам...
Kompressor
Kompressor
да проблема механическая.по звуку слышно как начинаю подвисать клапона.пружинки звенят.
#30
скорей всего просто нет запаса для полного закрытия клапана ... нагревается расширяется и не закрывается ... ну а когда не закрывается то ещё больше нагревается и начинает прогорать ... при сборке попробуй в собраную голову засовывать щуп между распредом и гидриком и посмотреть сколько он прожмётся а когда перестанет ... возможно что хватит просто торцануть клапана
