Когда решил сделать под капотом немного по феншую, естественно как же без модных нынче фитингов. И вот началось. Сначала ждёшь месяц, потом получается что текут, в итоге опять платишь за новые и опять ждёшь, а машина стоит. Вот для этого я и создал эту тему, что бы люди знали какие ставить, какие не ставить и как вообще эти фитинги ставить.
Для начало я напишу какие я ставил и какие не ставить, а какие ставить. Начнём с Китая т.к. самые дешёвые. Китайские можно ставить только прямые, они не бегут, там неоткуда бежать фото прилагаю.
Есть ещё китайские усиленные изгиб под 90 гр. по ним пока не знаю, но в ближайшее время изучу и отпишусь.
Так вот в чём прикол почему именно прямые, а вдруг надо с изгибом. На китайских фитингах бегут сальники (монжеты) на фото показано стрелочкой в каком месте на фитинге стоит этот сальник. И на китайском этот сальник побежит 100%.
Если нужен фитинг с изгибом, лично я советую вот эти, SUMMIT RACING вроде как американские, ну цена кусается, зато один раз поставите и забудите. Я эти фитинги покупал в Атомике http://www.atomic-shop.ru/part/591-SUM-220687/
Вот он SUMMIT RACING
Теперь поговорим как всё это дело собирать и стыковать.
Я использовал армированный шланг с железной оплеткой. Шланги продаются по метражу и чтобы отрезать нужный размер шланга я использовал обычную болгарку с тонким диском. После чего мне нужно было засунуть этот шланг в фитинг и это не так просто. Так вот чтобы всё было проще нужно взять купить обычную фом ленту которую используют в сантехнике и обмотать конец шланга
Пимерно вот так. Теперь можно спокойно засунуть в первую половину фитинга
Бывает такое что фитинг нужно прикрутить к металлическому адаптеру, не к алюминиевому, а именно к металлическому.
Дело в том что сам фитинг алюминиевый и адаптер тоже алюминиевый, когда их скручиваешь то алюминий с алюминием хорошо скрепляется благодаря свойству алюминия,поэтому не надо резбу мазать герметиком, а если адаптер металлический тогда ничего не выйдет будет бежать. Что делать?
Я сделал так. Токарь мне вытачил вот такой адаптер, торец у адаптера не под конус, а прямой.
Затем подбираем прокладку паранитовую в магазине сан техники, только нужно чтобы прокладка очень плотно залазила в фитинг
Ну и всё это дело скручиваем, а вот здесь резьбу можно, даже нужно и герметиком промазать. В итоге ничего не бежит. И сама прокладка может держать большие температуры, так как паранитовая:wink:
Чуть позже дополню размеры AN фитингов, да и ещё кто не знает, на фитингах дюймовая резьба, америкосовского стандарта. Не у всех токарей есть такие лерки и мечики.
