Система охлаждения двигателя
ultrasmile888
Добрый день, в настоящее время занимаюсь постройкой корча для дрифта но возникла проблемка и нужно вашего совета ребят, вообщем при монтаже системы охлаждения а именно термостата(2112) возникли проблемы при его размещениии в подкапотном пространстве и я задумался либо искать другой( входы и выходы у него расположены неочень удобно) либо его вообще убрать, вот впрочем и вопрос имеется ли возможность использовать систему охлаждения без термостата ?, какие +/- ?
lexa008
Dmitrov
во многих кроссовых авто сам лично наблюдал отсуствие термостата.работает без нареканий лично проверял.тем более что дрифт при минусовых темперетурах непроходит-значит проблем с недогревом невозникнет.
ultrasmile888
машина ваз 21099 мотор блок 083 объем 1.6 16клапанная бошка турба, просто я вот думаю имеется рабочая температура двигателя и ее изменение в ту или иную сторону вроде неочень влияет на работу..если темп повышается карлсон сбивает - тут как бы есть регулировка, а вот если недостаточно прогрелся - регулятора нету..и как в этом случае будет влиять на двигло? Когда гуглил читал что недостаточный прогрев плох тем что смесь при попадании в цилиндр испаряется что собой растворяет масленую пленку,..ну последствия понятны, хотя я думаю это расписывалось про гражданское авто и про совсем холодный двиг..
вроде бы очевидно, что есть только один минус - мотор будет дольше прогреваться, и нет никаких плюсов для мотора (случай неисправного термостата, мешающего течь ОЖ не рассматриваю). Какие ты хочешь увидеть плюсы, кроме удобства монтажа системы, я не понимаю.
tzar
Экономия дженег на термосе?:grin:
ultrasmile888
если из минусов только прогрев, то это отлично...)
ну съэкономить тоже как бы не помешало бы)
Shalfey61
Ростов-на-Дону
KGM
Недогрев хуже чем небольшие перегревы.За месяц езды на авто с открытым термосом двигло которое масло не кушало стал есть как кашалот))))Но это в повседневке.
А в короткие заезды и без больших скоростей может и прокатит нормально.
ultrasmile888
все правильно, у меня заднеприводная 99) да термостат стоял(точнее сказать висел на шлангах)) просто я навожу феншуй сейчас и хотел его закрепить на щитовую панель, а когда начал лепить то неочень получается..
KGM
По феншую термос надо ставить)))
ultrasmile888
вот вообщем
a.d-cd.net/15fd728s-960.jpg
a.d-cd.net/e543728s-960.jpg
a.d-cd.net/a6c3728s-960.jpg
Shalfey61
Ростов-на-Дону
там у тебя места мало наверно сзади мотора, если с гранты влезет попробуй его, если нет- то с классики, без термоса ездить не по феньшую
Shalfey61
Ростов-на-Дону
вот вообщем
если чесно, какую то шляпу там намутил) сделай с бошки отвод на сторону впуска, чтоб от туда выходила одна магистраль, потом тройник разводной на все нужды, и за ним уже термостат с классики возле радиатора
Потому что надо хоть изредка пиздюлей давать. На холодном масле кольца быстро закоксовываются. Соответствующая химия спасет!
ANT25
Воронеж-Москва
В дрифте перегрев мотора дикий. Мощность есть, а скорости нет. Через 5 минут темпа за 110 при любых космических вентиляторах. Термостат выкидывать сразу - улучшает циркуляцию и снижает температуру на 3-5 градусов. Ещё радиатор толщиной 100мм рулед.
