Помогите по закиси к овощу.
Fil
наигравшись с тазошаробанами, решил сделать стайлигувую поповозку. Сабж. Есть Клипса 99г. с двигателем контрактным тз пиндоссии. 420А. Этот двигатель ставился на крайслеры и доджи неон. Свапать на что либо нормальное не вариант, так как проще новую морду от машины преварить, т.е. нормально не свапается ибо он зеркальный относительно других.
2.0 литра, 143 л.с. в стоке. Такая же движка(да и машина собственно) искуственно турбирванная была в сказке Форсаж у малчеГа Брайана ))). Турбировать неохота, ибо не хочется да и некому заморачиваться с переделкой проводки на январь, варкой коллектора и поисками поршней для столь редкого экземпляра.
Поэтому родилась идея воткнуть туда закись для редких отжигов. не чаще одного старта в 2 недели.
Посоветуйте товарищи что брать. Бюджет на систему около 30.000 +-
cr
в чем проблема стоит ето дело сдесь на сайте 20тр вроде ставится за пару часов самостоятельно.. в чем проблема? что непонятного?
Fil
нужна ли грелка? есть ли разница какой бренд? какие методы борьбы с детонацией?
RS-TUNING
177RUS
Есть два варианта
1. Тупо купить однофогерную мокрую и прикрутить ее по инструкции - итог на 20 сил меньше заявленных Пони, состав смеси около 6.5:1
2. Тупо купить и откатать по лямде с подбором жеклеров и давления топлива в фогер. Потому как мозг твой править нереально.
Нужно еще грелку, манометр и холодные свечи. Бензин 98 или выше. И готовся к скорому перебору мотора. :D
cr
думаю при правильной эксплуатации на 50 л.с в в 2 литровый мотор ездить будет все достаточно долго :shock: :shock: :shock: грелка тож не обязательное условие при езде на 50 л.с закиси
мотор прослужит сколько должен , главное чтоб не горел!!!
Добавлено спустя 57 минут 5 секунд:
RS-TUNING написал(а):
Есть два варианта
Зачем так богато , наверное фирма продающая комплект закиси лишний раз перестраховываются
Turbobazar
Администратор
RS-TUNING
Я думаю что 1 и 2 вариант в принципе одинаковы почти... 50лс безопасно будет.
Fil
Грелка рекомендуется!
Бренд мы сейчас используем только NOS
