насчет нерезать ты видимо сильно пошутил)))) либо показывай фотки, чтоб мотор на подушках родных стоял и бошка в щиток не упиралась при этом.
ушло около 9-10м. а че ее жалеть? она для этого и сделана
если оставлять кронштейны-крепления на родных местах то резать нужно будет. насколько сильно - как фартанет ибо все тазы разные
а вообще легким движением руки примерно за почаса мотор чуть двигается вперед и ничего пилить не нужно. кстати и варить тоже не нада))))
я тоже так говорил пару лет назад. сейчас всеже думаю что 1-3см на развесовку абсолютно никак не повлияют это рас, места там достаточно это два. у меня толстый кулер стоит перед решеткой потом радик потом 2е вентиля тож ниразу не тонкие и места еще достаточно между вентилями и мотором. вот . . . мотор то 12й короче чем классический
а что в этом особого? я на турбе и зимой на работу езжу... Я не понимаю людей, которые строят корчи и раз в месяц на них ездят. мне нужно каждый день народ душить и пшикать )))
посмотрим. Но если бы разваливалось, оно бы это делало и в прошлом году. А так редуктора живую отлично) 6редуктор 94г.в. до сих пор валит, но выть немного громче стал чем когда то)))
А как же головки нового образца на шнивах которые там компинсатор отдельно в стакан кладется? единственное плоскость под масленную рамку компенсаторов нужно выравнивать а то ломает рампу. А натяжитель цепи да лудше мех. взять типо пилот на много лудще гидро.
А да так там ище и под датчик фаз место есть ))).
а что непонятного это вполне логично если у таких людей несколько машин в пользовании ))
одна типа выходного дня на покатухи,вторая рабочая лошадка а третья обычное авто для нужд бытовых...хотя есть и такие которым по нужде или по кайфу приходится совмещать три в одном
по теме:неплохой проект и было бы здорово еслибы также неплохо это поехало
автору респект
