Глохнен, после высоких оборотов.
DeadAlone
г. Владимир
Нородный конфиг, ТД-05, Дад+дтв, Я 7.2, катушка 2111. Машина переодически глохнет после выкручивания к отсечке, чаще проявляется если крутить 4-ю передачу, после включения нейтрали - глохнет, диагностика ничего не показывает, все показания просто замирают, ДПДЗ показывает 0, заводится со стартера или втыканием передачи - моментально, но после 1-2 минуты работает только с подгазовкой, потом всё нормально. Чек не горит, пропусков нет, не троит, просто моментально глохнет.
Устал развивать навыки "дрифтера" газовать-тормозить-переключаться одновременно!:-D
di2zy
к меня такая херня один в один была до онлайн настройки. Крутил вертел регулятор топлива, не помогало ))) думаю смесь нада поправить всё таки )
DeadAlone
г. Владимир
Смесь 12 в боевом режиме, 14.7 на ХХ и малом дросселе, ШДК инновейт. ЕГТ при отвалах
boblrc
Волгоград
Топлива мне кажется дохуа,форсы смотри.На горячую как заводится?
DeadAlone
г. Владимир
Что горячий, что холодный заводится отлично, на свечах юбка черная, электрод коричневый.
андрей230
Липецк
С ТОПЛИМ ВСЕ ГУТ! ПРАВЬ КАРТУ ЖЕСТКОСТЬ РХХ.ЛИБО ТУПО В ДАТЧИКАХ ВЫСТАВИ МИНИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РХХ ТО ПРИ КОТОРОМ СТАБИЛЬНЫЙ ХХ.ШАГОВ 40ПРИМЕРНО
DeadAlone
г. Владимир
РХХ примерно 60-63 у меня на ХХ 1100 об/мин, он-лайника нету, только СМСдиаг, думаю не с железом ли косяк, надо проверить, посоветоваться. валы 9,05 270 перекрытия 1-1
А прошивка что на глазок или тырнета ?
Привет! Какое напряжение на форсах и бензонасосе при кручении в отсечку?
Какое при этом давление бензина?
Не может быть такого бага, что при кручении в отсечку что-то с генератором,
напруга растет, и отсюда мутата эта? По итогу мутаты свечи подзаливает
и пока они не очистятся, не возвращается на место все?
DeadAlone
г. Владимир
Тоже склоняюсь к заливу свечей, регулятор трёх-уровневый, попробую на минимум поставить, давление 3.8-4 атм, рампа без обратки, по диагностике напряжение борт-сети в норме, проверю тестером.
