вентиляция картера
grosser
Монино
Собственно с ней вся проблема. Клапанная крышка у меня с перевареной горловиной старого образца (не резьба), находится между 2м и 3м горшком прям в маслоуловителе. С сапуна головы опущен шланг вниз, на коробке висит. Собственно сегодня на подъемнике делал трос и глянул туда. Вся защита забрызгана маслом, как я понял масло фигачит с этого шланга вентиляции туда. Но и еще оно просачивается через масляную горловину, стекает на крышку и самотеком вниз. Как бороться? Может вообще систему вентиляции переделать? Но как тогда лучше это реализовать? может что-то типа этого поможет http://tuningsport.ru/market/masloulovitel-lada-sport-service-p-2102.html
На сброшенный вниз шланг вентиляции надо вешать клапан, иначе в него будет тянуть говно внутрь двигателя на холостых.
RSI755
А с чего это будет туда тянуть то? Откуда возьмется в картере двигателя разряжение на холостых?
RSun
grosser, вот еще ссылка по теме http://www.drive2.ru/cars/izh/2126/2126/risingsun/journal/288230376152826918/
Эффект есть, но ближе к 7500 масло все равно подкидывает, хотя раза в 2-3 меньше, чем со сток-отделителем. Буду переделывать - надо чтобы выходной штуцер был направлен вверх под углом. И мочалку можно по сути убрать.
А малый контур вентиляции куда подключен? Вот туда и будет тянуть :)
grosser
Монино
RSun, то есть ты в уголок напихал мочалки, и вставил в разрыв шланга вентиляции от блока к голове и пустил шланг на впуск. Или в атмосферу с клапаном. Так я понял? Только ниче от мочалки оторваться не может и в двигун улететь?
Уголок - это клапан от вута. Его надо одеть на шланг который висит в атмосферу, чтобы не тянуло говно в картер.
odolen
grosser, не отрывает мочалки..я даже в сток всегда ставил дополнительно..в итоге во впуске сухо всегда было.
grosser
Монино
а что если воткнуть помойку типа д1 спец или как ее там? штатная система совершенно не справляется
odolen
Штатная система,как раз таки нормально справляется,проблемы начинаются после бездумного переноса сапуна,после которого эффективность штатной маслопомойки стремится к нулю.
grosser
Монино
у меня нет переноса сапуна. у меня только маслозаливное горло перенесено и смотрит в маслоуловитель
odolen
ну тогда сними крышку клапанную,сними маслоотделитель,промой все, напихай губок металлических и все сухо будет)
grosser
Монино
у меня чтоб крышку снять надо с мотором изрядно пое..... рамку не резал, ресивер хрен открутишь
odolen
тогда бачок гур от волги + те же губки)))быстро,дешего,сердито
grosser
Монино
так можно с ебая взять какой-нить д1 спец и воткнуть. Можно разобрать и губок напихать.
