вопрос о кпп
68artem
Тамбов
Короче продал другу коробку 18ряд,это стояло в 99,он ставит в 12 и не подходит кулиса,как быть.Потроха если все перекинуть из моей кпп в 12 пойдёт ли всё нормально?
Gorech
Подойдет. Тут либо менять картер сцепления на 10й(12) и оставлять схему с двумя тягами, либо менять обоиму кулисы на 08ю и вторую тягу выбрасывать. Либо жестко зафиксировать 12ю обоиму через пластину к крепежным шпилькам, вторую тягу выбросить
Gorech
DeadAlone, там на 08м картере сцепления нет места крепления кронштейна второй тяги как на десятке
68artem
Тамбов
да именно нет.Мастера говорят кулиса от 08 никак не пойдёт на 2112,чёт я сам сомневаюсь но мастера как никак мастера)
dpc82
пи@дят твои мастера - у меня такая схема и все ездит и переключается
Gorech
я у себя через пластину нижнюю обоиму жестко фиксировал.
68artem
Тамбов
согласен,теперь они пробуюут поторха 08 сорп засунуть в корпус 2110,пойдёт ли?Потороха все в сборе целиком
Gorech
друзья ставили с 08й, не слышал чтоб какието там проблемы были
dpc82, +1
68artem
Тамбов
Парни что насчёт потрохов скажете?переходной комплект нужен будет ли если все потораха 08 перекинуть в корпус 2112?
Gorech
Я у себя менял чисто колокол на 08, остальная часть осталась 10я, никаких доп деталей не потребовалось. Получилась восьмая кпп с щупом.
dpc82
а 10 колокол к 8 коробке не попробовал прикрутить?
Gorech
менял сцепу заметил микротрещину в районе подшипника вторичного вала. У знакомого в гараже нашли старый советский 08й колокол, роторный(с дырьями под датчики), какая там средняя часть была не известно, все собралось с остальными десятыми потрахами без проблем. По идее должна быть и обратная совместимость..
reanim38
Иркутск
не подходит только восьмой колокол, от коробки без щупа на десятую коробку. Проверено лично. Потроха от восьмой в десятую подходят без всяких переходных комплектов.
dpc82
а как с надежностью корпусов старого образца со щупом и без - они одинаковы? или без щупа покрепче будет...
dpc82
кто подскажет - где что надо подточить в 08 кпп когда ставишь на 10 маховик? и что со стартером делать - или 08 стартер нормально совпадает по зубцам с 10 маховиком?
