ПРОДАМ 2108 ТУРБО
Marsel
Челябинск
Мотор сейчас находится на обкатке на давлении 0,5 бар
кузов 99 г.в. - не бит и не крашен (есть косячок на правом пороге)
Теперь о бюджете мотора.
Многие спрашивают в личку про бюджет постройки и уверенно заявляют, что на постройку турбомотора уйдет 50-60 тысяч рублей. Развею эти циферки. Попробую расписать максимально включая всякие мелочи, если что-то забыл, то в будущем дополню. Цены без учета доставок. Нужно не забывать, что доставки отнимают не мало денег и времени (на мои доставки ушло как минимум около 10к). А еще не забываем про всякие герметики, болтики, прокладочки мелкие и т.д. Какие-то позиции может Вам и не нужны будут при постройке, но я старался делать максимально качественно "все и сразу", чтобы не лазить по 10 раз и в основном все запчасти новые. Итак поехали:
— голый мотор без датчиков и навесного – 18 000
— поршни Нива made in Гошан 18 кубиков (СЖ 8,2) – 2 500
— расточка с фальшплитами/хонинговка by Гошан – 2 500
— кольца Mahle – 900
— кольца СТК — 650
— пальцы «нива» — 250
— стопора пальцев — 100
— вкладыши корень/шатун – 500
— маслофорсунки — 250
— прокладка ГБЦ приора – 700
— ремень ГРМ усиленный Power Grip + ролики — 1 500
— все навесные датчики новые "завод"- 3 000
— турбина TD04L (оригинал) БУ – 10 500
— переходник силикон 51-57 — 300
— прокладка «турбина-коллектор» — 500
— маслоподача/маслослив, подача/слив ОЖ Matilda TMS – 4 000
— сварка поддона под маслослив — 500
— форсунки Subaru 440 cc (оригинал) – 5 000
— бензонасос MMC Evolution VIII (оригинал) – 3 500
— бак инжекторный – 2 500
— топливная трасса «подача-слив» включая все новые топливные шланги, всякие резиночки – 2 000
— регулятор топлива (китай) – 2 500
— ресивер 128 (тольятти) + крышка ГБЦ с перенесенным сапуном – 6 000
— штуцеры вакуумные — 100
— вакуумные шланг силикон — 600
— прокладка «гбц-коллектор» металлическая — 300
— Дроссель 54 мм. – 1 000
— выпускной коллектор Stinger – 5 000
— термолента – 1 000
— прокладка «гбц-коллектор» металлическая — 200
— даунпайп Stinger (требуется доработка)– 4 000
— прокладка «даунпайп-турбина» — 500
— резонатор и глушитель и все гибы FOX нержа на 63й трубе – 7 000
— сварка выхлопа – 2 000
— радиатор LUZAR Sport 2110 – 2 300
— помпа LUZAR Turbo — 600
— двойные вентиляторы "нива" – 2 500
— январь 5.1…41 – 4 500
— коса под ДАД и ДТВ 5.1 – 1 500
— ДАД motorola 2 бара – 2 000
— ДТВ GM шнива — 600
— комутаторы "Божья искра" – 1 600
— модуль «калина» Bosch – 1 500
— бронепровода Tesla – 850
— свечи Denso — 600
— пайпинг-кит 57мм. – 4 500
— сварка пайпинга by Гошан (аргон) – 1 500
— ФНС HKS + труба 76 мм. 45 град. + силиконовые перехоники – 1 700
— интеркулер универсальный 550х230х65 – 5 000
— маслокулер 16 рядов EURO – 6 000
— блоу-офф HKS SSQV black с регулировочным болтом (требуется доработка) – 1 500
— патрубки системы охлаждения армированные – 1 500
— турботаймер Apexi style — 800
— маслосборник Greddy style – 1 300
— электронный клапан (буст-коньролер) Subaru оригинал – 1 900
— датчик DEFI CR Advance style 60mm BOOST (давление турбины) — 1300
— датчик DEFI CR Advance style 60mm WATER TEMP (температура охлаждающей жидности) + адаптер – 1 500
— датчик DEFI CR Advance style 60mm OIL TEMP (температура масла) — 1 300
— датчик DEFI CR Advance style 60mm OIL PRESS (давление масла) – 1 300
— датчик DEFI CR Advance style 60mm (вольтметр) – 1 300
— масло Motul 8100 X-cess 5w40 – 2 500
— Онлайн-прошивка by Zega – 6 000
Итого: 149 300 руб
Это только постройка мотора и мотора не абы какого, а на обычных нивопестонах со сток ГБЦ и без валов. О каких 50-60 тысячах может идти речь? На 50-60 тысяч даже атму с трудом нормальную собрать. Естественно сейчас включу КЭПа и скажу, что при возросшей мощности нужно позаботиться как минимум о тормозах и блокировке в КПП — и это тоже не маленькие деньги, по крайней мере для меня.
Об остальном бюджете:
КПП
— 5 ряд — 9 000
— муфты (завод) – 1 500
— подшипники – 1 000
— комплект усиленных синхронизаторов – 600
— ГП 3,9 — 1 000
— дисковая блокировка "ТоргМаш" (преднатяг 6 кг) – 6 000
— сцепление SACHS — 2 500
— безлюфтовый карданчик из крестовины от классики – 600
— короткоходная кулиса – 1 000
— новые привода с гранатами (завод) – 4500
—маховик 2110 под венец 2108 с работой – 1500
—масло ZIC синтетика – 1 100
Итого: 30 300
Ходовка:
— опоры "ss 20 QUEEN" – 2 500
— передние стойки ss20 sport (-5) — 5500
— задние стойки СААЗ, перекаченные и доработанные Razzor`ом – 3 000
— пружиные передние "Технорессор" (-7) – 1 200
— пружины задние Hi Way (-9) — 1 200
— шумоизоляторы "ss 20" — 400
— передняя балка с крабами "Автопродукт" – 2 500
— передний стабилизатор "Приора" – 1 000
— задний стабилизатор "ТехноМастер" – 1 500
— передняя растяжка стоек с доп. опорой "Техномастер" – 1 500
— задняя растяжка стоек "Автопродукт" — 900
— усилитель рулевой рейки "Техномастер" – 600
— усиленные подушки двигателя "Автопродукт" – 2 000
— задний развал колес отрицательный -2 град (пластины "ss 20") – 1 000
— нижняя растяжка "Автопродукт" – 500
— треугольные рычаги – 4 000
Итого: 29 300
Тормоза:
— ВУТ 10" с ГТЦ ATE BMW e34 – 2 000
— Передние 15" вентилируемые, перфорированные с проточкой "Алнас" – 2 500
— суппорта 2112 + новые рем. комплекты – 2 000
— оригинальные скобы "Калина спорт" – 2 500
— Передние колодки FERODO DS-370 – 1 500
— Задние 13" с проточкой "Алнас" – 1 200
— Задние колодки АТЕ – 500
— Все новые трубки – 500
Итого:12 700
Колеса:
— Slik R15 184 черные БУ – 10 000
— резина зимняя Yokohama IceGuard Stud F700S 195/50. БУ – 8 000
Итого: 18 000
Прочие расходы:
— задние фонари сток полностью белые – 2 500
— замки капота D1 + установка – 1 700
— ковш Recaro Profi SPG (original) + переходник UNP – 12 000
— низкая панель + новая накладка новая – 2 200
Итого: 18 400
Теперь подведем общий итог вложений: 258 000
+ пол года на сборку, хотя в самом начале я наивно полагал, что соберу ее за 2х недельный отпуск=)))
ЦЕНА АВТО БЕЗ ТОРГА - 300 000 РУБ.
история авто и фото по ссылке
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/marsmotors/
nikki
Наивно полагать что вложенные деньги в туненг можно отбить, если это удасться сделать хотя бы на 50% будет хорошо, а причины до банального просты, у кого есть деньги построит все тоже самое с нуля, так как сам процесс тоже приносит определенные кайфы, а кого их нет, то их нет :), удачи в продаже,;)
p.s сам продавал два года назад таз 2112 2004 с бюджетом постройки в два, а то и в три раза превывашающим твой, продал за 250 тыр
Marsel
Челябинск
во-первых, тут не идет никакого отбивания денег
во-вторых, есть люди которые не могут построить этого
в-тертьих, непонятно сколько ты проездил на своей 12шке перед продажей, может ты его уже в усмерть отжатый продал... на моем ТАЗУ сейчас стоит все абсолютно новое и будет долгое время радовать нового владельца...
в-четвертых, твой коментарий вообще тут какой-то неуместный - не понравилась цена пройди ты дальше... тебя что кто-то заставляет покупать? зачем вставлять свои какие то непонятные 3 копейки, ради бла бла бла... самый умный что ли?
sharky
Не стоит так остро реагировать на чье-либо мнение, Никки прошел все возможные тернии тюнинга и он знает что говорит
Marsel
Челябинск
Для высказывания мнения есть другие разделы форума. Эта тема создана для продажи. Есть машина, есть цена, есть обоснование этой цены! Ничье мнение не повлияет на цену! Поэтому мнения можно оставлять при себе!
Если бы я создал тему "ребят, изучаю спрос - оцените машину", то другое дело... Поэтому тех кого не устраивает цена, попрошу просто молча пройти мимо... не нужно срать в теме, портить настроение мне и себе...
RedLine46
г.Курск
Зря ты так, двинарь у него мега зачетный был.
А что б продать машину, тебе придется двигаться по ценнику и не однократно это 100%
Marsel
Челябинск
Да ради Бога, пусть у него 12шка хоть из золота... Меня это каким боком должно касаться?
Я не продаю гнилое ведро - кузов целка, без гнилей, который не видел каких либо зимних реагентов. Мотор собран очень грамотно! Несмотря на маленькую улитку, которая стоит на период обкатки, все остальные комплектующие стоят с запасом на более мощную улитку...
Кстати, контактный телефон забыл указать +7 965 948 7333
mans
ну хз,у меня у 8ки бюджет был под 700тр,отдал за 300тр)))а тут это за столько продают,по мне дорого
если хочешь отбить хоть сколько то денег-дербань полностью
nikki
Цена, не червонец чтобы нравиться, продавай хоть за 500, только можно продавать, а можно продать, просто мнение со стороны, а то что оно не нравить увы, ну и непонятно откуда столько желчи, еще раз удачи
Без опик тс но очень дорого не продастся за 300 сто процентов
Marsel
Челябинск
желчь в первую очередь у тебя и людей пишуших подобные каменты...
не задело бы вас это - прошли бы молча. не по...уй ли у кого и за сколько что продается? с чего бы ты вообще заботишься о том сколько по времени будет продаваться эта машина?
вот объясните мне, обращаюсь к тем кто пишет каменты "дорого, не продастся 100?", с какой целью вы вообще это пишете?
lave76
ярославль
с той целью, что это форум, так уж повелось, что каждый имеет право обсуждать любую тему здесь.. если не хочешь видеть разные комментарии, размести объяву на АВТО .ру. и продавай без комментов.
имхо
maclein
Moscow
1 из 1000 что кто то купит за эти бабки, с пол года назад так-же привёл список и куда меньше по ценам без учёта времени и работы, но ни у кого не было порывов о покупке.
разбор->сток->распродажа
http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=16011
про nikki Зря так думаешь.
Marsel
Челябинск
я о нем что-то плохого написал?
Marsel
Челябинск
имхо
цели не увидел...
с твоего сообщения только понятно одно "мне дозволено сотрясать воздух - значит буду это делать... а с какой целью непонятно!!!"
Marsel
Челябинск
Автар, без обид, но дорого имхо.
Да никаких обид!!! Давайте уже я подкоректирую объявление!!!
ПРОДАЮ 2108 ТУРБО (по мнению обитателей турбобазара) ДОРОГО!!! ДЕШЕВЛЕ НЕ ПРОДАМ НИ РАЗУ!!! 300 т.р. НЕ ОСУЖДАЕТСЯ!!!
Так пойдет?!
