давление масла.
kompressor575
МСК
Всем привет. подскажите какое давление масла должно быть на холостых на прогретом движке? Авто приора, улитка td04l, забор масла на улитку с головы. Сейчас на прогретую показывает 1,2-1,4. подгазовывая на месте показывает 3. Это нормально?
gleb1985
Шатки
у меня примерно на такой давке 2 голова за 2 месяца умерла с каждым днем все меньше и меньше сейчас уже на 1000оборотах 0.7
на хх 2.5 очка , рестриктор в турбе 2.5 масло мобил 5\50
И что такое давлени позле отжигов? А на оборотах сколько тогда? От куда такое высокое давление? Или не до конца прогрето масло и мотор
карл
Челябинск
да после 25 км езды замеряли, вентиля всегда почти в работе, а после прогрева на хх после вк вентилей 3 очка , мерил zega , так что правда 100 %, а еще забыл ,маслофорсы врезаны до кучи .
предлагаю бесплатный перемер ))) но только в апреле-мае ибо сейчас нагреть масло сложно )))
kompressor575
МСК
Так все таки давление на холостых 1,2-1,4 Это нормально или мало? масло 5-50
Это весьма неплохо. ЕМНИП, то аварийно низким считается 0.4-0.5 кгс\см2, и на таком давлении зажигается аварийка на ВАЗовском индикаторе.
BenZin
аварийное и рабочее разные вещи
ниже 0.8 это уже повод задуматься, поэтому и нельзя говномприборы ставить которые внизу врут
1.2-1.4 нормально
слабо верится если честно)
rus-TEAM
на сколько мне известно датчик аварийного давления срабатывает при 0,3кг/см2,в брошюрке читал датчики отечественных авто,под рукой нет так бы сфоткал
BenZin
если провернет вкладыш давляк гарантированно сильно падает?
нет не сильно, но ты услышишь постукивания
BenZin
да не все так просто, пока его в мясо не сотрет, вместе с отверстием в постели он не всегда стучит и не явно. надо завести и звук выложить, при сбросе газа хрень какая-то типо стука
nevidimca
Волгоград
вопрос про давление,в этом сезоне ставлю маслокулер с выносом фильтра,ходят слухи что давляк упадет и надо маслонасос другой ставить это так??
BenZin
насос не надо другой ставить
куллер с термостатом будет или нет?
nevidimca
Волгоград
нет,без термоса,машина только летом эксплуатируется поэтому думаю он не нужен особо
cafu
Тольятти
зачем термос, я и зимой ездил, машина как нагревалась нормально, так и осталось, не увидел минусов!
