давление масла.
tzar
dinar, холодное масло не работает или что?
поясни поподробней, очень интересно!
cafu
Тольятти
помоему он фигню сказал, оно один хрен не охлаждается, пока машина стоит, так что не вижу минусов, всю зиму проездил с ним, все путем!
nevidimca
Волгоград
ну так зимой наоборот хорошо когда маслотермостат есть,после простоя быстрее нагреется и можно ехать....а летом лучше пусть всегда по большому кругу гоняет и так жара.....вот я поэтому и задался вопросом упадет ли давление
когда самые большые износы ? при пуске и прогреве ... не задумывался почему ? ))) раньше у волг был маслорадиатор с краном ... вот те кто не закрывал кран на зиму мотор делали намного чаще ;)
dinar, твоя теория была бы верна, если при старте лампочка давления масла горела какое-то время... а если при старте давление сразу поднимается, то вообще ничего не случится!
так лей тогда зимой 15 или 20 w 60 зимой ... зачем же тогда льете 5 или 0 ? p.s. это не теория ... один запуск и прогрев двигателя зимой равен примерно 200 км пробега летам по износу ;)
Потому что масло стекает и маслопленка исчезает в парах трения. А не потому, что масло холодное.
Ну естественно, вязкость масла я не рассматриваю в зав. от Т.
Ибо предполагаю, что она выбрана правильно.
А что, по-твоему, масло не стекает и маслопленка не исчезает?
ЗЫ
тебе тоже двойка, фразу из 2 слов написал с 2 ошибками, учитель :)
в тазы 10в60 кастрол я лью очень долгои лет так 6 точно
в ино я лью те масла которые указаны в тех.описании
maclein
Moscow
#32
ЗЫ
я не буду с тобой спорить,
холодный запуск как раз и пытается стереть эту плёнку, так как масло при отрицательной t густое и пока новая партия дойдет до потребителя проходит время
tzar
Короче либо крантик либо термос обязателен.
хахаха с чего это?))) раньше с кривого заводили) давайте стартер выкинем найух))) и воду заливали в охлаждение, т.к. не было тосола или фриза и заводили в мороз сняв ремень с помпы)))
волга епт) да она что с краником, что без - один хер мотор на помойку отнести можно через 50000км) а еще учитывая что раньше не было масел синтетических, а одна минералка) которая зимой чуть ли не в карамель превращалась))) тогда да)) завел при открытом кранике и ждешь пока все прокачает)))...
BenZin
на зиму картонкой закрывайте или жалюзи с ручным приводом как у ЗИЛа что париться.
при температуре масла 70-80 град не думаю, что что-то плохое может быть
а ты в мороз то замерял температуру масла с полноточным кулером (это первый вопрос...)??? и какова его(кулера(радиатора)) эфективность летом если при - 30 на улице у тебя 70-80 температура масла ???
p/s/ на том же газе посчитали что охлаждать масло надо после 95 гр ...
#38
ха ха ха вот ты и выкидывай свой мотор в помойку ))) а на волгах на нормальных маслах пробег от 300 до 500 штук без ремонтов совсем не миф ))) смеёмся дальше и лей кастрол 10 -60 зимой а я ещё 10 лет назад на зиму лил 0-30 или 0-40 хахаха ты видней умней целых кб ... ну самым умным и флаг как говориться ...
EvoStyle
У бати на соболе карбюраторном с 406 мотором на газу пробег 120 тыщ,лил Лукойл всю жизнь - все отлично,мотор как часики...
У меня стоит кулер напрямик. По ощущениям обратка прогревается градусов до 20 примерно через час при температуре на улице -15 гдето. Это если не быстро ездить, по городу.
