Кузов
mar138
Подскажите можно ли в домашних условиях выправить геометрию кузова. У меня 2112 переднее левое колесо ушло во внутр на 10 мм. Или думаю поставить проставку колеса
iron194
Воронеж
да можно все если есть чем тянуть. Нужен упор хороший куда цепь зацепить, гидравлическая растяжка .,книжка геометрическими размерами. И куча времени потому что нужно будет аккуратно тянуть а то лонжероны вырывает на раз если увлечешься))
iron194
Воронеж
Без оборудования можно даже не лезть а отвезти кузовщику какому нибудь грамотному...
mar138
Каким рычагом он ровный. Все железо родное не могу понять что ушло, но колесо ушло внутрь
Ma3X
Знакомый на 14ке когда поставил себе проставки что аж колёса вылезли из арки, увидел что у него одно колесо больше выпирает другого на 10-15мм. Когда проставок не было, не обращал внимание. Машина новая, не битая)
iron194
Воронеж
Чтобы понять что ушло надо замерить все основные точки на кузове. Диагонали промерить. Сразу все станет понятно
Kwentin
Первое что вылетает при боковом ударе нижние рычаги ну или сабли далее Шрусы и валы... Машину подними на подьемник все увидишь. И фотки сюда скинь..
Sergrey
Иваново
mar138, Загони машину на яму или на подьемник,возми рулетку и кинь диагонали до болтов крепления задней балки и все ясно станет.Без этого разговор ниачем.
shaft
г. Сыктывкар
Как я понял, тут походу машина в ДТП не была!!! Просто одно колесо выперает больше чем другое!!
mar138
ДТП было но несильно крыло и бампер. Железо все родное. Мне такой досталась. А колесо переднее левое на 10 мм внутрь, и заднее правое внутрь также ушло короче вертолет. Поэтому думал проставку спереди слева и сзади ссправа и не париться.
mar138
Интересно сколько будет стоить исправление таких косяков у специалистов?
мошт сама жесть такая кривая а кузов норм?
кстати расскажу что в салоне пацаны знакомые мерили тачки. мазды там всякие итп. только что с автовоза машины
между арками у всех разные размеры причем на одной и той же машине бывает разница по сторонам до 10мм.
так что померь точки у подвески мошт там все нормально ваще.
mar138
Щас промерил от крепления переднего рычага до крепления балки с обеих сторон ровно. Заеду на яму попробую заменить остальное. Сзади стоят полставки под амортизаторы для увеличения клиренса
cooler
г. Белгород
лонжероны смотри, у меня после бокового об бордюр колесом, было все цело: рычаги, сабли шрузы, но немного ушел лонжерон со стороны удара и вырвало яйцо на стабилизаторе, тянули все это дело на стапеле, вылетело в 4к рублей.
RSun
Пни ногой в крыло. И больше не создавай таких глупых тем, плз.
mar138
Да наверно так и сделаю- пну крыло. Двенашка жене. Самому на бустконтролер денег жалко езжу с самодельным на восьмере. Позже все равно загоню на стапель
