вопрос по шлифовке плоскостей
mike
всем доброго времени суток!
подскажите, пожалуйста, несколько неуансов по мотору.
человек в этом плане новый, буду признателен за ответы, и хотелось бы неспеша во всем разобраться.
итак, имеется атмо двигатель 21124. на блоке и гбц необходимо шлифовать плоскости. подскажите, пожалуйста, максимальную ремонтную глубину шлифовки плоскости для этого двигателя.
также есть вопросы по подбору поршней.
насколько мне известно, недоход поршня до плоскости блока 0,4мм, если я шлифую "грубо" на 1мм блок, поршень уже выступает на 0,6мм. плюс если шлифую на 1мм гбц, то клапана скорее всего упрутся в поршень (не могу утверждать, не знаю). могу ли в данном случае использовать поршни со смещение пальца 2,3 или 3,5мм? или могут остаться сток поршня?
отсюда вопрос, как это все правильно рассчитать и возможно ли провести данную операцию? плюс оставить прежней степень сжатия, также путем доработки поршней, или увеличить ее.
заранее благодарен! :)
DJKJLZ
отвези мастерам ,пусть пройдут в касание(блоку может хватить и 0.05)так что не надо резать без надобности.и потом покупать не нужные поршня...........
mike
блок сточили на 0,08мм, гбц на 0,15мм, недоход поршня до плоскости блока грубо получается 0,15мм. прокладка будет сток 2112.
остался один вопрос - клапана с поршнями при таком раскладе не встретятся?
все будет гуд, степень чуть чуть подымется но это мелочь
tzar
Пивет земляк) Собирай, всё нормально, запас там ещё конский.
