2109i атмо.проблема,помогите найти.
Kompressor
Здарова всем,
авто 2109 8клинж,75.6х121х82.4 короб 4.1 ряд сток.
голова точена без фанатизма,впуск на 2мм.выпуск1мм.Клопы сток.
вал 11.4 282фаза.рес СТТ 3.6л,дрочель56мм.Форсы волга(107)
Выпуск стингер 4-2-1 на 51 трубе.
А проблемка такая,откатали онлаин,наполнение до 50% дроселя все ок,а после нет изменений,не реагирует никак,как бы едет,но докручивается.настройщик говорит что с прогой все ок.
Кароче замеряли на стенде 106л\с,а прикол в том что 100 л достигается на 4.5-5 штуках.а 106 лошадей на 7500.Вообщем как мы поняли дело в железе.Куда рыть?
Все разобрали,фаза выставлена правильно,даже не докрутили чуток,шестерня фуфло,не хватило прорези довернуть.Пробовали менять фазу еще хуже:(.
Помогите что поменять? топ.насос давит 3очка.
di2zy
сорт за оффтоп, а где стенд находится?
Kompressor
Краснодар. есть еще в Горячем ключе. Авто не мое,я тока его собирал. Вчера позвонил владелец,так а так такая проблема,что надо поменять? А я то хз... Вот и спрашиваю.
DeadAlone
г. Владимир
думаю для такого конфига всё в порядке, на 8ми кл. если маслоканал не вскрылся, значит и не пиленная нифига, БЦН не растёт из-за "пустого дросселя", как не открывай мотор больше воздуха потреблять не будет, у меня 56 на TD-05 16G не реализуется даже, мах наполнение уже на 70% дросселя.
пустой дросель.
Kompressor
это как понимать? Знаю то что авто валит нормально примерно до 5штук а потом....здувается,нет отклика на газульку что пол газа что весь.обороты плохо растут. на старом конфиге авто выкручивалось до 6штук на 5той влегкую,а теперь что то мешает.старый конфг был такой 1.5 сток рес,дросель 56.Настройщик сказал косяк в железе что то не стыкуется.
влешек
Здарова всем,
мильен раз говорили что ставить 56 дроссель нахер не нужно.Нет продолжают этим мудизмом заниматься и потом удивляются
влешек
не удивлюсь если впускные каналы в голове каким нибудь коловоротом прошли диаметром 40
odolen
влешек, дроссель какого размера достаточен для атмотаза до 200 сил? :)
Kompressor
что поставить сток 46 дроссель? ну будет наполнение 80% а ехать то все равно не будет лучше я думаю? как бы хозяину побарабану скока там по дроселю,лижбы ехала на верхах.а то получается хз что. есть такой же конфиг но тока карб солекс 25х28,так вот он валит на много бодрее.. и ехать начинает только с 4 и до 8. Просто гдето косяк в железе. Попробуем поставить сток дроссель.
Kompressor
нет все нормально там,прошли без фанатизма.выпуск на 1 мм ,впуск на 2м увеличили шаром.
Kompressor
тут тоже спорный вопрос.катали,смотрели логи. атмо 12 с волгодроселем показала 440 воздух.поставели 54 дроссель,390.Повтарюсь меняли тока дроссель.
влешек
ну так знаете же что нельзя такие большие дрочели ставить и каналы на впуске дырявить безбожно.зачем делаете???
DJKJLZ
впуск.рес.подкиньте правильный.
fatal58
Насос нормально себя чувствует? Просто на калине 1.6 8в на стольнике 10.75 сток рес и форсы крутилось в 6500. После 6000 правда хх плавал немного.
Banderos046
г. Курск
а дроссель хотя-бы до 52 уменьшить, нах он такой нужен, правильно уже говорили, что мотор без наддува может потребить определенное количество воздуха, из-за большей дырки он больше не затянет, должно быть хоть какое-то соотношение во впуске, т.е. канал должен идти от большего к меньшему, а выпуск наоборот... эт теория такая )))
Kompressor
может с фазами поиграть?
уже пробовали,едет тока в одном положениии,но когда фазы выставляли,то шестерни не хватило,нужно было перекидывать на зуб.(чего не стали делать) Завтра попробуем доработать шестерню.
