2109i атмо.проблема,помогите найти.
Kompressor
#41
odolen, я в курсе но суть не в дросселе а что авто после 4500-5000 не едет что на 56 что на 46,с 46 еще хуже во все диапазоне оборотов.а ездить по 180 км в один конец к настройщику после замены дросселя как то не охото. нужно устранить все касяки с фазами и так далее. позвонили настройщику сказал что не поедет она на 46м,оставляйте 56й или52й, крутить фазы и тогда к настройщику.
Kompressor
#42
смысла не было менять дроссель , потому что при меньшем на низах только приятней , не знаю даже зачем такие советы давали . сколько не дотянули до рекомендуемого перекрытия ?
0.9 не дотянули,рекомендованные 2.3 и 3.5,не дотянули до 2.3.
kostia2
#43
настройщику сказал что не поедет она . я то же думаю что с валом переборщили , мотор не тянет его просто . перекрытие докрутите до рекомендованных 2.3 и +оборотов 600-1000 еще получите . с ресивером нет косяков? поставьте стандарт там делов 2часа
влешек
#44
Влешек тебе смотрю смешно:p,а нам вот нет. Я тебе по факту говорю как есть и как едет,после этих изменений. если едет на стоковом дросселе хуже((.зачем тогда его оставлять. а стеклопакет себе лучше в дом закажи,а то деньги все смотрю на тюнинх просрал.Я спрашиваю совета и мнение людей на этом форуме,менял дроссель как говорили.еще хуже стало((,так что не в дросселе это дело.а тебе тока флудить и стебаться.Звонили ребятам.сказали что с фазами где то касяк. После 7го числа будем пробовать с фазами.
вот сам же пишешь что 50% дросселя работают а дальше толку нет.Первый свой пост прочти.Такое бывает часто "не едет" называется и вал хоть обкрутитесь.ну если конечно совсем уж не через жопу его поставили.Скорее всего вы так просто проблему не решите кручением распреда.
odolen
#45
а ничего,что после смены дросселя настройка по сути ушла как ушла ? не она ведь расход воздуха меряет
смотрим на красивую цветную картинку и думаем,почему ушла настройка:D
kostia2
#46
красивые цветные картинки это как красные ,оранжевые спорт детали . не всегда есть правда в описании и приход в 40 лошадей от нулевика ))))
Kompressor
#47
влешек, да как бы и да согласен,но затык на 4500-5000???,с дроселем все понятно,почему не едет.. Из за дроселя сказал настройщик машина НЕ ехать не может.так как смесь и углы нормальные.
Kompressor
#49
Рес сток стоял с дроселем на 56мм на старом конфиге на 71м колене,ехало с этими перекрытиями с3500-до 7500.далее моторчик умер да и тяги не хватало,поставели 75.6 и порщня -2.3мм,перекрытия те же,бодрее низа а вот верха стухли,особенно после того как поставели ресивер.Но и с родным не айс было,стухало к 6ти-6.5.Еще может быть косяк в выпуске,его тоже поставели как мотор делали. Стингер весь на 51й трубе 4-2-1.
fatal58
#50
Ну что, рекомендованные перекрытия выставлять пробовали?
Sergrey
Иваново
#51
Вот убей не пойму как вы на 8ве перекрытия ищете???????В запаздывание вал попробуйте поверните еще больше.
kostia2
#52
а пробовали с кем нибудь проехать . может верха остались как и до ремонта , а за счет прибавки снизу кажется потеряли вверху
Kompressor
#54
Вообщем так,доработали шестерню,выставили перекрытия. авто поехало бодрее вплоть до 6000т.,раньше затык был на 5штуках. Так что с фазами разобрались.но не в них дело это точно.
далее попробовали поменять рес,поставели сток рес и сток дроссель,вообще печаль.... Поменяли дроссель на 56мм. О-оо,бодрее стало на много особенно на низах,крутится в 6000т легко дольше еще хуже чем с тюнячем ресом. Получается что не в ресе дело.поставили все обратно...
проверили еще раз топл насос,фильтр,ремень грм,шкив коленвала,расстояние до реперного диска от датчика чуть уменьшили... И.. кароче не едет!!! Все так же,короче сделали вывод что нужен танец с бубном.
Осталось только думать на то что низ 1.6 кривой какой то..Ну еще есть подозрение на выхлопную систему. Хотя стингер весь на 51 трубе.
Kompressor, Как вы перекрытия выставляли если не секрет?????
на 8в поидеи ставятся перекртие равное поидеи и потом либо в опережение либо в запаздывание по маховику.
и ещё пусть скажет как дела с компрессией??в цифрах по цилиндрам. какая расчётная степень была. к тому 4-2-1 это гамно паук который после 5тыс уже не едет. хотите выше то только 4-1.
влешек
#57
Kompressor вот если тебе не принципиально едет или нет то забей,себе дороже и время потеряешь кучу.
Kompressor
#58
я не знаю точно,есть знакомый он что то там смотрит по индикатору(самодельная ерунда) и по маховику как то .Корче я в подробности не лезу. вообщем пробовали по разному,поставили 2.5 перекрытия.пробовали и 5 вообще не едет.
Kompressor
#59
Компрессия 12 ровно во всех.
Kompressor
#60
Вообщем сняли выхлоп весь.кроме паука.выехали за город,стала с низов тупее на много,а вот верха пошли. Едет теперь в 7000 штук в легкую далее затык конкретный,тока орет жесть.Ну низа это понятно,продувка увеличилась,смесь беднее пошла. Теперь вопрос в другом где затык,если все на 52ой трубе,все прямое,задняя банка тоже прямая.все без заужений.
Вообщем я вообще в шоке,как бы авто поехало,и не поехало,тупее с низов но есть верха.Будем что то делать с выхлопом.
