Составы топливно воздушной смеси
Andrey12397
В общем суть вопроса такова имеем мотор ваз 2112 16в. Какие СС(состав смеси) безопасны к примеру при движение по трассе? я имею ввиду 15.3 или 15.6 тоесть имею ввиду самые бедные и безопасные чтобы не перегреть поршни к примеру. А также какие СС для города подойдут бедные?
И про мощностной состав смеси лить свыше 13 в мотор нет смысла вроде как вычитал я гдето так ли это?
но также я знаю что при слишком сильном обеднение можно получить даже расход выше
андрей230
Липецк
Максимальное валилово 12.2 макс бедная 15 меньше я считаю неимеет смысла.
мотор сток или турбо?
начнем с этого
у меня так - по давлению чисто
до 0,7 (разряжение) = 15
0,7-1 = 13,5
1-1,3 - 13
все что выше = 12
Andrey12397
сток. тоестьлучше смеси 15 ладно посмотрим что еще скажут
влешек
стихия для бенза -14.7 это ты знаешь,.макс мощность около 13, более богатые смеси -меньше температура -живее поршень .Бедные смеси на малых нагрузках применяются только до 15
Andrey12397
да я чето тут тупанул поставил 15.6 почти весь график, и получил при скорости свыше 90кмч резкое увелечение расхода топлива так то при 110-120 лучше уже держать 14.7-14.5
ncsa.ar
Andrey12397, ты помимо альфы в прошивке - откатал поправку?)) А то в проге 15.6, а по факту учитывая выключенный ДК там может быть 17 и конечно никуда оно не поедет
Andrey12397
по УДК и ДМРВ выкатал программой Funtune, БЦН и ПЦН. пцн сильно занижало до 0.9 подогнал статику 1.75 коррекция в итоге стала в районе 1, и всё это дело вбил в прошивку и вот так в общем в планах купить шдк для проверки показания и их подгонки
всё сток кроме выхлопа мотор стоит в классике
андрей230
Липецк
ЖЕСТЬ) Новая мулька подогнать статику)как можно выкатать поправки незная фактический состав смеси.
ncsa.ar
андрей230,не, ну если со статикой промазал изначально то будет видно на тенденции поправки, неважно чем катаешь. А катая по УДК в режиме штатного ДК-регулирования на устаканившемся COINJ вполне известен фактический состав смеси, равно как и поправку можно выцепить
Andrey12397
с чего это?? там прошивка делаеться специально для откатки в режиме состава смеси 14.7 и получаеться поправка для 14.7
Andrey12397
прикол со статикой сток форсы статика 1.65 у меня получилась статику 1.75 иначе коррекции ползли вниз
Andrey12397
а им запрещено ползти вниз?
нет потому что все точки не откатаешь а если поправка будет около 1 то при попадание в не откатанную точку не будет смесь портиться
давление по идеи 3 но я не мерил рдт стандартный рампа слив
Забей на это дело вообще или чип от паулюса какого-нибудь и будет тебе радость или нормальное оборудование софт и светлая голова и куча свободного времени а изучение железа и софта и настройку и эксперименты !
Andrey12397
мне просто надо было знать какие смеси безопасны и всё познаний хватает
ncsa.ar
фигню сказал. По удк несильно форсированные движки откатываются только в путь. Все правильно делает камрад и со статикой правильно подметил, вы тут еще скажите что статику можно хоть 2 вместо 3.5 мг/мс неправильную поставить и потом поправку 1.5 по всей поверхности ставить чтоли
