будет ли звук выхлопа тише, если ....
reanim38
Иркутск
если сделать раздвоенный выхлоп , уменьшится ли звук. Стоит конечная банка ms-race (вроде так называется ) с катализатором было тихо , его вырезали, соответственно звук в салоне немного напрягает.
поставь просто 63 прямоточный глушак например босал и резонатор прямоточный и будет тихо почти как на стоке и дышать все будет
или например фокс на 63 и банка и резонатор, тихо и недорого, качество среднее но не говно !
Feisar
Мурманск
кому как а мне Фокс резонатор и Фокс банка показались очень громкими, снял нахер банку эту оставил только резонатор и поставил банку U-power. Аналогично со второй машиной сделал - банка Босал резонатор Фокс и все устраивает.
Диаметр тракта 63мм
Качество Фокс внешка полное говнищное говно - весь заржавел буквально за пару месяцев снаружи. упавер и босал висят себе как новенькие.
Диаметр тракта 63мм
Ну босал и у повер получше все же будут чем фокс тут ты прав. Босал как никак завод а фокс так коператив, про у повер нечего сказать не могу не щупал его
yka
имел дело с фоксом,как-бы тоже не впечетлил.по теме у меня проспорт только банка, выхлоп перед задним колесом но с двух сторон всё устраивает.
А фокс и стингер это разные вещи вообще, или одно и то же?
разные, стингер вообще шлак, плюс только в том что стингеры есть болт он весь выхлоп ставится за пол часа
если друг за другом поставить(ну как рез и глушитель) то да, а если тупо в разные стороны то нет. А фото есть твоего глушака ну или ссылка на него ?
reanim38
Иркутск
фото можно сделать только как стоит на машине. Может его разрезать и ватой базальтовой ватой набить ?
Gorech
Там итак вата по стоку должна быть если не выдуло. Ставь самый большой и длинный резонатор, например от снингера их там несколько видов и бакнку типа босала или подобных иномарочных
На злом атмо никогда не будет тихого звука.
У меня непрямоточная банка от шнивы, новая, 2 дня назад вварили + новый резонатор с набивкой. Работает немного громче, чем прямоток Босал на овощном моторе, но гораздо тише, чем тот же Босал на бодром моторе 1.8 с валикам СТИ-7.
