Приора на я 5.1 Не едет на верхах
max666
статическую производительность форсунок
max666, если бы был у тебя ШДК, то ты и сам бы понял почему не едет. Проблема в следующем - прошивка не настроена, поправка ЦН не верная, смесь не попадает в целевую указанную в прошивке, УОЗ не соответствует наполнению и смеси. Нельзя просто так взять и присрать я-5, на приоро мотор без обратки, и чтобы валило при "ничего не откатывали", это также как присрать любой другой мозг без коррекции прошивки и не на глазок, а в онлайне, или хотя бы по логам с контролем смеси.
Как вариант, тебе кинули ссылку выше на готовую прошивку на приоромотор и я-5, пробуй её, есть шанс, что она хотя бы на 80% будет попадать в таргеты.
max666
еще из за чего такая хрень может быть то что стрелка бензы зависает на одном положении .заливаеш где то пол бака тогда показывает потом доходит до того положения и опять зависает
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
щиток приборов...., а так мультиметр в руки пытался брать???
esolate
Череповец
По поводу несросталова - два года назад ездил на приоромоторе с пиленой башкой, стоял Я 5.1-4.1 искра, 63мм выхлоп безобраточная топливка, все ехало замечательно и крутилось тоже, имхо не там ищете, где-то в сборке косяк и дрочель выкинуть ентот.
esolate
Череповец
#30
Поплавок на датчике в баке не подвисает ?
esolate
Череповец
#35
фишку с бака сними приборка 0 должна показать и потом на массу слегонца сигнальный провод позамыкай должна до полного казать, если так то снимай стакан ставь фишку и поплавок мучай, смотри как ходит и показания какие. Если фишку снимешьи стрелка западет где обычно то приборка, хотя там шаговые эл.движки и редко клинят они.
esolate
Череповец
#36
по мотору - начни с простого глянь метки ГРМ ошибки почитай, давку топлива замерь, дрочель стоковый поставь.
sergic3223
Сам на днях через это прошел. Слава богу что пацаны с автолады подсказали,что это из за него. Поставил сток ДУ и всё поехало как надо. Даже на 8кл проге.
haze
Таганрог
#40
СПАСИБО ! а почему именно стоковый та ?
ну как бы потому что стандартный дрочель 46мм и при 100% нажатии ты получаешь 100% отдачу. а на своем 56 или какой он там у тебя ты получаешь 100% отдачу при нажатии в 30% (взято на скидку). поэтому дальше можно и не нажимать, разницы не будет.
