Охлаждение радиатора компьютерными кулерами:)
ChebuRashka
Курск
В связи со стесненностью в двигательном отсеке.
Возникла идея охлаждать радиатор компьютерными кулерами.
Поизучав на досуге информацию о производительности кулеров разной размерности и фирм пришел к интересному выводу, что вполне возможно такое.
Допустим максимальня производительность 25см спаловского вентилятора примерно 708cfm (кубических футов в час)
http://www.spal-usa.com/fans/automated/ ... urved.html
http://www.spal-usa.com/fans/automated/tech_sheets/0452-0454.pdf
А максимальня производительность 30см спаловского вентилятора с большим мотором 1360 cfm
http://www.spal-usa.com/fans/automated/highperformance_12_curved.html
http://www.spal-usa.com/fans/automated/tech_sheets/2029-2030.pdf
Могу предположить что на 10й радиатор я смогу поставить два 25см вентилятора, что по производительности теоретически будет 1400 cfm
Но на размерность 10 го радиатора можно установить двенадцать! 120х120мм компьютерных кулеров.
Производительность одного кулера от 50cfm до 80 cfm выбор огромен.
Есть даже чемпионы 150-180cfm.
Бюджет не рассматриваю, поскольку тут критерий выбора толщина.
Можно предположить что 12 штук смогут создать производительность при 80cfm (это середнячок) 960cfm. Или взять чемпиона 150cfm*12=1800cfm выходит больше чем спал.
Есть три плюса
1. Схема регулировки не ограничена. Обдув практически от 0 до максимума. Регулировка по оборотам и количеству подключения кулеров.
2. Толщина 30мм с армирующим кожухом.
3. Долговечность и обслуживание. Уже на середнячках стоят серьезные подшипники. со сроком наработки больше 10000 часов. Даже если какой то сломался его легко заменить на новый.
Минус
Цена для чемпионского кулера за штуку 550р-900р. плюс изготовление армирующего кожуха.
Кто что думает по поводу этого вопроса?
P.S. Экскрементами не бросаться думайте объективнее.
ANT25
Воронеж-Москва
Вой от таких кулеров будет стоять капец какой (при той же сфм). Производительные кулера - высокооборотистые и колличество лопостей всех кулеров в результате будет огромно. Рулед диаметр пропеллера. Плюс нет гидроизоляции вообще и огромное колличество уличной пыли повредит быстро подшипники.
Лучше найти вентиль с японца. Они очень тихие, только шум ветра. У меня стоит такой, с митцу какой то, от кондея толщиной 6см.
ChebuRashka
Курск
Пыль думаю не сильно критично, так как ротор прикрыт со стороны набегающего потока кожухом-крыльчаткой, бывают такие компы заросшие, что страшно становиться, и все равно вентили работают. В основном летят из-за износа втулок и выработки смазки, но это удел дешевых кулеров.
А вот про водичку) я не подумал. Лужи и мойка могут сильно сократить им жизнь.
ChebuRashka
Курск
Тут схемку наковырял, контроллер с регулировкой оборотов, можно приспособить под эту тему.
ChebuRashka
Курск
там на датчике скорости и температуре завязана можно конечно ее сократить, но как вариант.
daulet
зачем, так сложно? а нельзя радиатор немного подвинуть, как бы дуть в стенку не совсем проавильно.
умрут они за пару дней от грязи вот и всё. засрется подшипник и электроника внутри которая вообще ничем не защищена
не стоит ставить на улицу под потоки грязи вещи которые расчитаны на тепличные условия
а так дуть конечно будут, чо
vint46
Курск
Интересно, как они себя чувствовать будут при постоянной работе в температуре выше сотки?
jbu
SPb
12 компьютерных кулеров перекроют своими корпусами 50% рабочей площади радиатора. на ходу прохождение воздуха через радиатор станет недостаточным.
CompFox
Орехово-Зуево
А зачем так много стодвадцаток?Судя по габаритам радиатора,теплоёмкость у него космическая,а значит и обдува столько не нужно.Типа такого варианта не рассматривался?
ChebuRashka
Курск
У него производительность 98 cfm. Можно сказать, что он для понтов.
Я исходил из расчета по производительности.
+100!
Пройдено уже.
Как вариант в прошивке настроить второй вентилятор и подключить половину на один канал и половину на другой.
