Охлаждение радиатора компьютерными кулерами:)
CompFox
Орехово-Зуево
ещё можно заюзать водяные форсунки
Вот-вот,точно!Одна веерная форсунка от того же стеклоомывателя 2110 и второй мотор на бачке(ну или отдельный бак)-всё гуд.
У него производительность 98 cfm. Можно сказать, что он для понтов.
Я исходил из расчета по производительности.
Да производительности будет хватать,ведь тот же стоковый мотор охлаждает двигатель за 1мин-1гр(ну грубо говоря),в жару,однако если использовать такой емкий радиатор,отлаженную помпу,то всё будет ок,с форсунками то особенно,имхо.
tmbix
tmb
CompFox, а если ещё сделать автоматом форсы)
в трс видел такую фишку.
ChebuRashka
Курск
То есть, закончилась вода или форсы забились, перегрев и кирдык обеспечен?
tmbix
tmb
ChebuRashka, т.е. масло в моторе кончилось фильтр забился кирдык?
сделить надо.
ChebuRashka
Курск
Ну получается, что охлаждение это расходный материал. И одним головняком станет больше.
tmbix
tmb
а 10 кулеров от компа это гуут.
ладно я вкорячил два в иксбокс чтобы не грелся, а если бы я туда поставил от нивы??)) мне в каком углу его потом искать ?)
ставь спереди и забивай голову.
Спаловские вентиляторы говно - по ним считать ошибка! С ними куча машин греется пока не поедешь. Считай по стоку, если найдешь данные.
ChebuRashka
Курск
#30
Да не гут кулеры, я то прекрасно понимаю.
Впендюрил я набор радиаторов общей толщиной, 160-170мм
А места даже спаловским не хватает:), другое дело что теплоемкость и площадь теплоотвода оргомная. Радик больше чем 76й кулер по габаритам. Возможно кампфокс правильно говорит что можно меньшей производительности вентили поставить.
#31
Йопт, там еще и кулер вплотняк стоит - совсем не гуд.
ChebuRashka
Курск
#32
Предположительно что два радиатора и решетка работают как фильтры от крупных частиц, остается только мелкодисперсная пыль проходящая через внутренние решетки радиатора и вода поднимаемая с луж.
Конструкция подшипника в добротном кулере технологичная и отделена от набегающего потока воздуха и всякого рода пыли, ведь это еще при разработке закладывается конструкторами.
Поликарбонатные вентиляторы (прозрачные и цветные), которые потекут или деформируются при температуре больше сотки, можно не брать в расчет.
А те черные сделаны из композита достаточно устойчевого к деформациям при высокой температуре.
Пример: мой гараж, отопление - 2 автомобильных радиатора и 4 кулера по 120р. подключены к электрическому котлу 7 киловатт. Кулеры на максимальных оборотах выстуживали всю систему. Проработал 2 года, до сих пор работают и дуют на буржуйку.
Creator
Мск, ЮГ
Вот делать нечего. Сколько жрать эти все вентиляторы будут?
Нарежь дырок в капоте для отвода тепла, поставь радиатор повышенной производительности (лузар спорт например) и внешний вентиль от японки.
Идея с форсунками тоже ни о чем. Процентов на 10 максимум кпд поднимут радиатора.
CompFox
Орехово-Зуево
#34
Грубо возьмём по 0.5А(среднепроизводительный вентилятора,10шт будет 5А,что даёт ~70В,а автомобильный,вроде,около 15-17А,один,а это поболее будет.
http://www.nix.ru/autocatalog/coole...e_230mm_White_230x230x30mm_700900_115339.html
А про шум тут писали...Не смешите,их едва слышно будет на заглушенной машине,про заведённую промолчу.
Если не отжигать на месте,а,скажем,в пробке стоять,то хватит точно,я вот про кондей сомневаюсь-если его активно в той же пробке юзать,то...Я даж не знаю))
CompFox
Орехово-Зуево
#35
Просто даже сужу по тому же принудительному охлаждению на классике-его хватает в любую жару и любые пробки при верно выставленном зазоре помпы и всему остальному,а ведь он далеко не в плотную стоит,да и его диффузор покрывает лишь 70% площади радиатора,тогда как сам радиатор меньше десяточного в полтора раза.
CompFox
Орехово-Зуево
#36
И засрётся же всё в мокрую погоду))
Хотя можно как на Елизе сделать-радиатор положить горизонтально.
Creator
Мск, ЮГ
#38
Подключал к источнику питания кулеры разные. Много больше ампера. Не вариант. У самого в молодости была такая идея.
ChebuRashka
Курск
#39
Решил проблему стесненности пространства - переносом двигателя.
